工业路由网管计算机 ——JetBox 9300/9300-w
企业:科洛理思(Korenix) 北尔电子集团 日期:2009-10-30
领域:工业以太网 点击数:1622
芯惠通 JetBox 9300 工业路由网管计算机
荣获专利的五合一工业路由网管计算机
  • 工业通讯计算机:
    RISC CPU, 工作温度:-40~80°C(JetBox 9300-w) Linux编程& 客制化设置auto-run功能,支持Modbus gateway (可选)
  • 工业路由器:
    IP routed,Static routing,NAT,Firewall,DMZ
  • 5口网管型工业以太网交换机:
    支持SNMP v1/v2c/v3
    支持QoS, VLAN (802.1Q, port-based)
  • 4口串口服务器
    VCOM, TCP server/ client, UDP, Paired TCP
  • Digital I/O 服务器
    4 DI,4 DO
    DIO排程控制
    概述
    在工业通讯环境中,路由器、交换机和计算机是典型网络结构中的必要组成元素。随着相关技术的不断进步,设备结构变得越来越复杂,产品设置也越来越繁琐。因此,用户期待网络设备的革新,整合性的功能和友好的人机操作界面,将会成为新一代网络的主流。 JetBox 9300实质上是一个通讯平台,融合了路由器、网管型交换机和计算机的功能。提供极简易的操作方式,是JetBox 9300设计的核心特点。Korenix不仅提供应用程序接口(API),还提供友好的用户管理界面(UI)使路由器、交换机和计算机的操作管理变得非常简单。JetBox 9300为RISC-based嵌入式工业通讯计算机,系统内存采用64MB动态随机存贮器(SDRAM),并且配备主要的数据接口,例如:5个以太网口、2个USB接口、2个RS-232接口、2个RS-232/422/485三合一接口、4路DI、4路DO和一个SD插槽。嵌入式Linux OS和主流的网络应用软件,使JetBox 9300成为一个功能强大的网络引擎。
    最佳前端控制项目方案
    JetBox 9300采用稳定的RISC CPU处理器,是工业应用的理想选择。结构设计方面,也将笨重的外形缩小为轻便的铝合金外壳构造。增强的的软件功能提升了JetBox 9300的固有产品价值。这正是工业通讯计算结合网络功能,创造无竞争市场空间的好机会。
    芯惠通 JetBox 9300/9300-w 工业路由网管型计算机
    SNMP & MIB
    SNMP (Simple Network Management Protocol)简单网络管理协议,主要用于网络系统管理,监控网络中连线设备的状态。JetBox 9300全面支持SNMP v1,v2c,v3协议和MIB (Management Information Bases)管理信息库。用户可通过JetBox 9300的SNMP功能,使用一个或多个系统来管理大量的设备。MIB是一个按层级收集网络管理资料的信息库,可通过如SNMP这样的网络管理协议连接访问。MIB模型可被描绘成一个MIB树。 Korenix还提供SNMP私有MIB,用户可以将私有MIB编译进您的MIB Browser软件,便于进一步应用。
    JetBox Virtual COM Commander工具
    在缺乏物理串口,或需要通过internet及LAN与其它串口设备通讯时,虚拟COM口通讯会非常有效。物理通讯可通过软件使用TCP server/ client,UDP模式,或是虚拟COM通讯模式进行传播 。虚拟COM驱动会在安装JetBox Commander工具时一并安装。用户可使用该软件管理虚拟COM口设定。
    UI用户界面: Web & CLI
    JetBox 9300是一款Linux-based工业通讯计算机,为了在复杂的网络环境中,实现操作简单,功能强大的目的,Korenix提供了一个友好的用户界面用于路由功能,PoE网管交换机,系统设定等方面的操作。用户可以通过Web用户界面或CLI命令行对相关功能进行设置。
    DIO排程
    数字输入(DI)和数字输出(DO)在工业控制方面是必不可少的。JetBox 9300不仅注重网络功能,还关注工业控制功能。因此,JetBox 9300配备4路DI和4路DO用于报警,指示或传感器控制。此外,JetBox 9300的DI/O可通过排程管理启动或关闭,用户可使用Web UI或 CLI命令行设置排程表。
    路由功能
    JetBox 9300有5个以太网口,5个网口的默认设置是,1个WAN口和4个LAN口。高级Linux用户可通过Linux环境开发工具灵活的更改设置,使JetBox 9300适用不同的网络环境。例如,设置2个WAN口连接到两个企业内部网,实现网络冗余。当JetBox 9300的网口被设定为WAN口,便会支持IP routing 和statistic routing功能。
    NAT & DMZ
    NAT服务器可使局域网在内网通讯时使用一组IP地址,而内部节点需要与外网通讯时,会进行地址映射,使用另一组公网IP地址。因此,NAT服务器通过屏蔽内网IP地址,实现了一种防火墙功能,所有内网用户对于公网而言都是不可见的。NAT server可让内网的多个ISDN用户共享一个Internet连接,解决了公网IP紧缺的问题,使公司内网也可以使用更多IP地址,而不会造成IP冲突。
    JetBox 9300支持NAT端点过滤,类似于防火墙,保护内网用户不受环境复杂的外网影响。启动NAT端点过滤功能后,所有外网来的数据流都必须先检查NAT地址表。有时候,用户希望了解某些去公网的应用的具体类型。因此,JetBox 9300提供开放主机(DMZ host)功能。当开放主机(DMZ host)功能启动后,用户是将计算机置放于隔离区(DMZ),可以揭示去公网的数据流和这台主机上运行的程序。
    Linux 环境
    JetBox 9300是配备嵌入式Linux系统的工业PoE路由网管型RISC-based计算机。Korenix提供Web UI和CLI命令行界面使相关网络设置更简单。因为Linux是一套开放的操作系统,多个用户可同时接入Linux环境。因此,JetBox 9300为用户提供了Linux开发环境,高级Linux用户可根据标准的Linux comment执行操作。此外,Korenix 还为专案用户提供Linux SDK软件开发工具包,便于用户开发自己的应用程序。JetBox 9300 Linux SDK工具包包含:一套编译器,Linux Tools,librariy,header file。
    JetView(局域网IP管理)
    JetView 是一款设备管理工具,支持多种设备管理功能。通常,JetBox支持JetView 1.1或更高版本,用于设备检索或基本的域内IP修改。不同的软件版本,会增加更多的管理功能,您可以随时登录Korenix网站关注新版本发布,或联系Korenix客户服务人员寻求支持。
    工业级实力: IP31, 宽温, 抗振 & 耐冲击
    IP(Ingress Protection)防护等级定义了相关防水,防尘等级。在工业应用中,JetBox 9300专为安装在现场控制盒而设计,因此,IP31的防护等级足以让JetBox 9300抵挡污垢,灰尘,高湿度等恶劣的工作环境。
    除了防水,防尘保护,JetBox 9300还提供宽温版(-40~80℃)型号,能适应极高温或极低温环境。
    *型号:JetBox 9300-w
    此外,一些诸如交通和矿区监控系统的应用,对设备在抗振,耐冲击环境下的可靠度要求很高。JetBox 9300坚固的硬件和结构设计,使其通过了5g振动测试和50g冲击测试。
    尺寸(单位:mm)
     硬件规格
    系统
    处理器
    RISC
    系统内存
    SDRAM 64MB
    以太网
    5个10/100 Based-Tx RJ-45连头
    内建15KV ESD隔离保护
    SSD
    1个SD卡插槽
    串口
    2个RS-232, 2个RS-232/422/485(RJ45接口)
    USB
    2个USB接口
    支持设备: USB flash, Wireless LAN USB dongle
    DI/O
    4 DI & 4 DO
    端口LED指示灯
    Link/Activity x5 (绿色常亮/绿色闪烁)
    全双工/冲突 x5 (橙色常亮/ 橙色闪烁)
    设备LED指示灯
    通电/断电 x2(绿色常亮/熄灭)
    1个SD卡(绿色常亮/熄灭)
    电源开关
    1个
    Reset
    1个
    WDT
    系统超时重启周期为 1sec
    电源
    12~48 VDC冗余电源输入
    功耗
    单路电源输入: 5.4W @ 12V ; 6.72W @ 48V
    冗余电源输入: 5.28W @ 12V ; 7.2W @ 48V
    操作系统
    嵌入式Linux 2.6.21
    机械规格
    材质
    铝合金外壳, 符合IP31工业防护标准
    颜色
    银色
    安装
    导轨安装
    尺寸
    66mm(W) x 149mm(H) x 120.5mm(D)
    净重
    800g
    工作环境
    工作温度
    -4 ~ 158℉ (-20 ~ 70℃), 5~95% RH
    -40 ~ 176℉ (-40 ~ 80℃), 5 ~ 95% RH (宽温版) JetBox 9300-w
    存储温度
    -40 ~ 176℉(-40 ~ 80℃), 5 ~ 95% RH
    通过认证
    FCC Class A, CE/UL
    EN55022 Class A
    EN55024
    EN61000-3-2,3
    EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11
    EN 50155铁道应用标准
    符合
    冲击测试
    IEC60068-2-27 (50g peak acceleration)
    振动测试
    IEC60068-2-6 (5g/10~150Hz/operating)
    IEC61373(Radom/5-150 Hz/operating)
    MTBF
    319,175小时 MIL-HDBK-217 GB (MILITARY HANDBOOK) 标准
    质保
    5 年
    * -40~60℃(UL认证) ,通过80℃高温测试
     软件规格
    嵌入式Linux
    Bootloader
    JetBox bootloader
    Linux Kernel
    2.6.21
    Shell
    GNU ash
    文件系统
    jffs2
    设备驱动
    SD卡, USB, WDT, UART
    软件包
    busybox, bridge-utils, ethtool, iptables, net-snmp, ntp, openssh, openssl, pppd, rp-pppoe, syslogd,udhcp, setserial, goahead web server
    技术
    标准
    IEEE 802.3 10Base-T Ethernet
    IEEE 802.3u 100Base-TX Fast Ethernet
    IEEE802.3af Power over Ethernet (PoE)
    IEEE 802.3x Flow Control and Back-pressure
    IEEE 802.1p class of service
    IEEE 802.1Q VLAN
    交换技术
    存储转发
    封包过滤
    广播封包过滤
    界面
    端口数量
    5个10/100 Base-TX,自适应MDI/MDI-X
    网络线缆
    10Base-T: 2-pair UTP/STP Cat.3,4,5,EIA/TIA-568 100ohm (100m)
    100Base-Tx: 2-pair UTP/STP Cat.5 EIA/TIA-568 100ohm (100m)
    路由
    路由
    IP routed, Static routing
    Per VLAN routing
    NAT/DMZ ICMP, ARP
    Block/ Allow IP / port addresses
    网管型交换机
    设置
    Web界面, TFTP update, 设置备份还原, DHCP Client/Server, 热启动, 恢复默认设置, Admin password, Port Speed/ Duplex Control, 状态显示,数据统计, SNMP V1/V2c/V3, SNMP Traps, RMON 1 (Statistics, History, Alarm, Events), CLI
    MIB
    MIB-II, Bridge MIB, Ethernet-like MIB, VLAN MIB, Private MIB
    NTP
    时钟同步
    VLAN
    支持Port-based VLAN 和IEEE 802.1Q VLAN
    QoS
    每Port4个优先级, IEEE 802.1p CoS ,IP Layer TOS/ DiffServ
    IP地址访问列表
    防止非法访问
    邮件报警, SMTP
    自动对指定事件进行邮件报警
    系统日志
    支持Local模式和Server模式
    以太网性能
    传输速率
    以太网口14,880 pps,快速以太网口148,800 pps
    传输封包大小
    64 bytes ~ 1522 bytes (含VLAN tag)
    MAC地址列表
    1K
    系统内存
    512Kbits
    背板
    1.2 Gbps
     订购讯息
    JetBox 9300 RISC, 12~48V DC, 64MB SDRAM
    JetBox 9300-w RISC, 12~48V DC, 64MB SDRAM, -40~80℃
    包括:
  • JetBox 9300 RISC 工业网络计算机
  • 串行线缆(RJ45 转DB9 male, 150cm)1条
  • 4-pin 电源接线槽
  • 10-pin DIO接线槽
  • 快速安装向导
  • 用户手册及软件光盘
     可选配件
  • SD卡附加应用软件:
       SD卡容量为1G
       SD1G-M 支持Modbus Gateway
       高级Linux设置
  • 适用高级Linux用户802.11g无线解密(Wireless dongle)
  • 热点新闻
