5口智能PoE路由计算机 ——JetBox 9530/9530-w
企业:科洛理思(Korenix) 北尔电子集团 日期:2009-10-30
领域:工业以太网 点击数:1523
Korenix JetBox 9530/9530-w 5口智能PoE路由计算机
  • Intel IXP430/435 667MHz 处理器
  • 支持全面的Layer3路由协议: OSPF, RIP, DVMRP, IPv6
  • 4个PoE端口,每端口提供15.4W电量输出,合计输出电量60W
  • 全面的网管功能包括QoS, VLAN, PoE排程管理
  • 输入电压范围: DC 12~48V (PoE功能需要48V输入)
  • 丰富界面包括USB, DIO, SDIO控制,及RFID, WLAN, WiMax可选模块
  • 嵌入式Linux用户界面—Modulized Webmin, 可运行客制化的控制程序
  • JavaVM支持跨平台应用
  • 无风扇坚固的工业设计标准,抗振,抗冲击,支持-25~70°C
    工作环境(宽温版: -40~80°C)
     概述
    JetBox 9530系列是一种工业级支持PoE以太网供电技术,支持layer-3路由功能的Linux计算机。它是一个连接各项不同网络组群(Ethernet, fieldbus, serial或IO控制)的网关,组成一个综合性的网络架构,通过Linux或Java程序在前端现场管理各类外围设备。它不仅可靠性高(支持网络冗余,系统自愈),而且坚固(防尘防水进入,抗冲击,抗振动),适用严酷的工业垂直市场,例如交通,变电站等恶劣的环境。
    尺寸(单位:mm)
     硬件规格
    系统
    处理器
    Intel Xscale IXP430 667MHz RISC-based
    Intel Xscale IXP435 667MHz RISC-based (宽温) Fanless
    系统内存
    128MB DDR2 RAM
    系统闪存
    32MB
    以太网
    10/100 Based-Tx RJ-45 接头 x5
    内建15KV ESD保护
    PoE线缆
    10Base-T: 4-pair UTP/STP Cat.3,4,5, EIA/TIA-568 100ohm (100m)
    100Base-Tx: 4-pair UTP/STP Cat.5 EIA/TIA-568 100ohm (100m)
    存储
    1个SD卡插槽
    1个CF卡插槽
    USB
    USB 2.0 x3 (Host)
    支持设备
    USB flash, wireless dongle
    Digital IO
    8 DIO (default 8 DO), DI or DO is defined by customers
    控制端口
    3-pin接头(RS232界面)
    各端口LED(on the port)
    Link/Activity (绿色亮/绿色闪烁)
    Full Duplex/Collision (黄色亮/黄色闪烁) 各PoE端口
    LED(LAN1~LAN4)
    Powered/none x4(黄色亮/灭)
    LED per unit
    Power on/off x1 (绿色亮/灭)
    1个电源开关
    1个重置键
    HW WDT
    一个系统超时重置时间为1秒
    电源
    DC input 48V (PoE)
    DC 12~48V
    功耗
    Single input 1.6A at 48V (最大, 包含PoE)
    系统支持
    嵌入式 Linux 2.6.20
    机械规格
    结构
    铝合金外壳,IP31防护等级
    颜色
    银色
    安装
    导轨 (壁挂配件可选)
    尺寸
    160(H) x 112 (W) x 56 (D) mm
    净重
    900g
    工作环境
    工作温度
    -13 ~ 158℉ (-25 ~ 70℃), 5~95% RH
    -40 ~ 176℉ (-40 ~ 80℃), 5 ~ 95% RH (宽温版本: JetBox 9530-w)
    存储温度
    -40 ~ 176℉(-40 ~ 80℃), 5 ~ 95% RH
    通过认证
    FCC Class A, CE/UL
    EN55022 Class A
    EN55024
    EN61000-3-2,3
    EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11
    IEC 60950
    冲击测试
    IEC60068-2-27 (50g peak acceleration)
    振动测试
    IEC60068-2-6 (5g/ 10~150Hz/operating)
    MTBF
    MTBF: 319,175小时 MIL-HDBK-217 GB (MILITARY HANDBOOK)标准*
    质保
    5 年
    *to be confirmed
    性能
    WAN界面
    以太网口
    10/100 Based-Tx RJ-45 接头 x1, 自适应MDI/MDI-X
    LAN界面
    以太网口
    10/100 Based-Tx RJ-45 接头 x4 (支持PoE), 自适应MDI/MDI-X
    VLAN
    支持port-based VLAN和IEEE802.1Q VLAN
    QoS
    每端口支持4个优先级, 802.1p COS和IP Layer TOS/DiffServ
    以太网性能
    传输速率
    以太网口14,880 pps, 快速以太网口148,800 pps
    传输封包大小
    64 bytes ~ 1522 bytes (with VLAN tag)
    MAC地址列表
    1K MAC地址列表
    缓存
    512 Kbits
    背板
    1.2 Gbps
    IP Routing服务
    静态路由
    动态路由
    动态路由: RIP, RIP-II, OSPF, ISIS*, BGP*, DVMRP
    PPP
    PPPoE
    IP防火墙/周边安全
    IP及端口过滤
    NAT/ DMZ
    VPN
    L2TP, PPTP, SLIP, VLAN, IPsec, OpenVPN, GRE*,
    NHRP*, DMVPN*
    网管及安全
    安全
    HTTPS, SSH, SFTP
    基本Web UI模块(Webmin)
    PPP/PPPoE Dial up, Configure file management, DHCP Server, Initial System Boot up, Firewall, Network Configuration, Scheduled Jobs System Logs, System Time, User account manager Webmin configure Extensible for other proprietary Web UI modules Routing, NAT, Switch, DIO, Serial, PoE可扩展其它标准Web UI(webmin)模块通过TELNET或控制端口连接Linux shell
    SNMP v1, v2c, v3
    MIB和traps
    MIB-II, Bridge MIB, Ethernet-like MIB, VLAN MIB
    私有SNMP MIB示列代码
    NTP 用于时钟管理
    背板
    1.2 Gbps
    PoE
    PD电量分级
    PD电量分级: 遵循IEEE802.3af标准, 支持PD检测分级为class ID 0~3
    PIN脚定义(RJ45接头)
    V+ (Pin 4,5), V- (Pin 7,8), Tx (Pin 1,2), Rx (Pin 3,6)
    PoE供电控制
    支持用户自定义PoE功能启动,关闭,或遵循排程供电
    PoE排程控制
    各PoE端口可独立启动, 并遵循不同的排程规则供电, 支持以小时为单位的周计划排程..
    限量供电控制
    该控制模式支持IEEE802.3af标准 各PoE端口最大供电输出是15.4W@DC 48 V
    技术
    标准
    技术
    标准:
    IEEE802.3 10Base-T Ethernet IEEE802.3u 100Base-Tx Fast
    Ethernet IEEE802.3af Power over Ethernet (PoE)
    IEEE802.3x Flow Control and Back-pressure
    IEEE802.1p Class of service
    IEEE802.1Q VLAN
    处理器
    存储转发机制
    封包过滤
    广播封包过滤
    *Optional
    Linux规范
    嵌入式Linux
    Bootloader
    JetBox bootloader
    Linux Kernel
    Kernel: 2.6.20
    Shell
    GNU ash
    文件系统
    jffs2, NFS, Ext2, Ext3, VFAT, FAT
    设备驱动
    SD card, CF card, USB, Watchdog timer, UART, Ethernet, DIO
    协议
    ARP, PPP, CHAP, IPv4, IPv6, PAP, ICMP, TCP, UDP, NFS, RIP, RIP-II, OSPF, ISIS, BGP, DVMRP, L2TP, PPTP, SLIP, VLAN, IPsec, OpenVPN
    软件包
    busybox (telnetd, inetd, udhcp), e2fsprongs, i2ctools,
    ltp-testsuite, microcom, mtd, pciutils,
    setserial, usbmount,usbutils, bridge-utils, ethtool, iptables,
    net-snmp, ntp, openssh, openssl,openVPN, openSWAN, pppd,
    pptp-linux, proftpd, samba, smtpclient, bind, l2tp, mrouted,
    quagga, wireless-tools, jamvm, syslogd, udhcp, goahead web
    server
    JavaVM
    Korenix Linux auto-run功能
    客制化设置
    过程监控
    SDK
    Linux工具链 Gcc (C/C++ PC cross compiler), uClibc Linux示列代码
     订购讯息
    JetBox 9530 Intel IXP430 667MHz, 48V DC, 128MB SDRAM
    JetBox 9530-w Intel IXP435 667MHz, 48V DC, 128MB SDRAM, -40~80℃
    包括:
  • JetBox 9530 / 9530-w
  • 控制线缆1条
  • 附2-pin电源接线端子
  • 附10-pin DIO接线端子
  • 附塞子遮盖SD卡插槽
  • 附名称牌遮盖CF卡插槽
  • 快速安装向导
  • 用户手册软件光盘
     可选配件
  • CF卡加值应用程序: CF卡容量2G CF2G-M 支持Modbus gateway
    附加Webmin模块
    高级Linux设置
  • 802.11g wireless dongle
  • 壁挂安装配件
  • 热点新闻
