5端口12~24V升压48V PoE路由计算机——JetBox 9560 / 9560-w
企业:科洛理思(Korenix) 北尔电子集团 日期:2009-10-30
领域:工业以太网 点击数:1761
科洛理思(korenix) JetBox 9560 5端口12~24V升压48V PoE路由计算机
车载规格5端口12~24V 升压至48V PoE路由计算机支持扩展移动网卡
  • 12~24V升压至48V PoE, 4个PoE端口,每端口支持15.4W输出
  • Intel IXP430/435 667MHz网络处理器
  • 支持3层路由全部功能: OSPF, RIP, DVMRP, IPv6
  • 全面的网管功能包括: QoS, VLAN, PoE排程
  • 多功能接口包括:USB, DIO, SDIO控制和RFID, WLAN, WiMax可选模块
  • 移动网卡插槽支持GSM/GPRS/3G/3.5G/HSUPA
  • 嵌入式Linux用户界面—Modulized Webmin,能够运行客制化的控制程序
  • 支持基于JavaVM的跨平台应用
  • 无风扇坚固耐用的工业结构设计,抗振动,抗冲击,支持-25~70℃
    工作温度 (宽温版本:-40~80℃)
     概述
    12~24V 升压至48V PoE
    JetBox 9560专为车载视频监控系统而设计。支持12~24V DC电源输入,并可以升压至48V DC输出以满足标准802.3af PoE以太网受电设备。坚固耐用的工业结构设计能够承受50g冲击和5g振动影响,非常适合安装在车厢环境中。
    移动网卡(可选) (GSM/GPRS/3G/3.5G/HSUPA)
    保留移动网卡插槽,可通过GSM/GPRS/3G/3.5G/ HSUPA 网卡扩展网络通讯功能,增强JetBox 9560的可移动性。
    这使公交,卡车及铁路的IP监控更易实现。常用的12~24V工业电源可实现对标准48V PoE IP摄像头供电,并可通过无线网络将IP摄像头的影像送回控制中心。
    GPS (可选)
    GPS是另一项无线功能,可通过无线网卡实现全球定位服务。该服务可以通过不受限网络提供车辆定位信息,便于车队调度管理。
    移动车辆最强大的控制系统
    除了车载规格电源输入和增强型移动通讯功能, JetBox 9560还配备3个USB, 8个DIO接口,并且支持3层路由,Linux计算机和基于JavaVM的控制程序运行功能,因此,JetBox 9560是移动车辆环境中最强大的前端控制系统设备。
    尺寸(单位:mm)
     硬件规格
    系统
    处理器
    Intel XscaleIXP430 667MHz RISC-based
    Intel XscaleIXP435 667MHz RISC-based (宽温版) 无风扇
    系统内存
    128MB DDR2 RAM
    系统闪存
    32MB
    以太网
    5个 10/100 Based-Tx RJ-45接口
    内建15KV ESD 保护(所有信号)
    PoE网络线缆
    10Base-T: 4-pair UTP/STP Cat.3,4,5, EIA/TIA-568 100ohm (100m)
    100Base-Tx: 4-pair UTP/STP Cat.5 EIA/TIA-568 100ohm (100m)
    存储
    SD卡插槽 x1
    CF卡插槽 x1
    USB
    USB 2.0 x3 (Host)
    支持设备: USB ?ash, wireless dongle
    Digital IO
    8 DIO (默认为8个DI), DI或DO可用户自定义
    控制端口
    3-pin header (RS232界面)
    端口LED灯示 (各端口)
    Link/Activity (绿灯亮/绿灯闪烁)
    Full Duplex/Collision (黄灯亮/黄灯闪烁)
    LED per PoE port (LAN1~LAN4)
    Powered/none x4(黄灯亮/熄灭)
    设备LED指示灯
    Power on/off x1 (绿灯亮/熄灭)
    Reset buttonx1
    硬件WDT
    系统超时重启,默认为1sec
    电源
    DC 12~24V
    功耗
    单路输入4.2A @ 24V (最高, 包含PoE)
    操作系统
    嵌入式Linux 2.6.20
    机械规格
    结构
    铝合金外壳, 符合IP31工业防护标准
    颜色
    银色
    安装
    壁挂安装(导轨安装可选)
    尺寸
    66.5(H) x 250 (W) x 106.3 (D) mm
    净重
    1.07kg
    工作环境
    工作温度
    -13 ~ 158℉ (-25 ~ 70℃), 5~95% RH
    -40 ~ 176℉ (-40 ~ 80℃), 5 ~ 95% RH (宽温版) JetBox 9560-w
    存储温度
    -40 ~ 176℉(-40 ~ 80℃), 5 ~ 95% RH
    通过认证
    FCC Class A, CE/UL
    EN55022 Class A
    EN55024
    EN61000-3-2,3
    EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11
    IEC 60950
    IEC61373* (铁道)
    EN50155* (铁道)
    EN50121-4* (铁道)
    NEMA TS2* (交通控制)
    冲击测试
    IEC60068-2-27(50g 峰值加速度)
    振动测试
    IEC60068-2-6 (5g/ 10~150Hz/operating)
    MTBF
    319,175 小时 MIL-HDBK-217 GB (MILITARY HANDBOOK) 标准*
    质保
    5 年
     功能
    WAN界面
    以太网
    1个10/100 Based-Tx RJ-45接口, 自适应MDI/MDI-X
    LAN界面
    以太网
    4个10/100 Based-Tx RJ-45 PoE供电接口, 自适应MDI/MDI-X 各VLAN路由: 支持port-based VLAN 和 IEEE802.1Q VLAN
    QoS
    每端口支持4个优先级,支持802.1p COS和IP Layer TOS/DiffServ
    以太网性能
    传输速率
    以太网端口14,880 pps,快速以太网口148,800 pps
    传输封包大小
    64 bytes ~ 1522 bytes (含VLAN tag)
    MAC地址
    1K MAC地址列表
    缓存
    512 Kbits
    背板
    1.2 Gbps
    IP路由服务
    静态路由
    静态路由
    动态路由: RIP, RIP-II, OSPF, ISIS*, BGP*, DVMRP
    PPP
    PPPoE
    管理&安全
    安全
    HTTPS, SSH, SFTP
    基于Web的用户界面模块 (Webmin)
    PPP/PPPoE Dial up, 设置文档管理, DHCP Server, 初始化系统启动, Firewall, 网络设置, 排程任务, 系统日志, 系统时钟, 用户帐号管理 Webmin 配置
    可扩展其它私有Web UI模块
    Routing, NAT, Switch, DIO, Serial, PoE
    可扩展其它标准Web UI(webmin)模块
    通过TELNET连接或控制端口实现Linux shell访问
    SNMP v1, v2c, v3
    MIB , traps MIB-II, Bridge MIB, Ethernet-like MIB, VLAN MIB
    私有SNMP MIB示列代码
    NTP 用于时钟管理
    PoE
    PD电量分级
    检测,然后依据IEEE802.3af标准进行class ID 0~3分级
    PIN定义(RJ45接头)
    V+ (Pin 4,5), V-(Pin 7,8), Tx(Pin 1,2), Rx (Pin 3,6)
    PoE供电控制
    支持用户设置PoE端口状态,启动/关闭,或遵循排程时间表
    PoE排程管理
    各PoE端口可执行不同的排程计划,支持以小时为单位的周计划排程
    PoE限量供电控制
    支持IEEE802.3af标准,每个PoE端口提供最高15.4W输出@DC 48V输入
    技术
    标准
    IEEE802.3 10Base-T Ethernet
    IEEE802.3u 100Base-Tx Fast Ethernet
    IEEE802.3af Power over Ethernet (PoE)
    IEEE802.3x Flow Control and Back-pressure
    IEEE802.1p Class of service
    IEEE802.1Q VLAN
    处理方式
    存储转发
    封包过滤
    广播封包过滤
    *可选
     Linux规格
    嵌入式Linux
    Bootloader
    JetBox bootloader
    Linux内核版本
    2.6.20
    Shell
    GNU ash
    文件系统
    jffs2, NFS, Ext2, Ext3, VFAT, FAT
    设备驱动
    SD card, CF card, USB, Watchdog timer, UART, Ethernet, DIO
    协议
    ARP, PPP, CHAP, IPv4, IPv6, PAP, ICMP, TCP,UDP, NFS, RIP, RIP-II, OSPF, ISIS, BGP, DVMRP, L2TP, PPTP, SLIP, VLAN, IPsec, OpenVPN
    软件包
    busybox (telnetd, inetd, udhcp), e2fsprongs, i2c-tools, ltp-testsuite, microcom, mtd, pciutils, usbmount,usbutils, bridge-utils, ethtool, iptables, net-snmp, ntp, openssh, openssl,openVPN, openSWAN, pppd, pptp-linux, proftpd, samba, smtpclient, bind, l2tp, mrouted, quagga, wireless-tools, jamvm, syslogd, udhcp, setserial, goaheadweb server
    JavaVM
    Korenix Linux auto-run功能
    客制化设置过程监控
    SDK
    Linux工具链
    Gcc(C/C++ PC cross compiler), uClibc
    Linux示例代码
     订购讯息
    JetBox 9560 Intel IXP430 667MHz, 12~24V DC, 128MB DDR2 RAM
    JetBox 9560-w Intel IXP435 667MHz, 12~24V DC, 128MB DDR2 RAM, -40~80℃
    包括:
  • JetBox 9560 / 9560-w 1台
  • 控制线缆1条
  • 附2-pin电源接线槽
  • 附10-pin DIO接线槽
  • 附SD卡插槽塞子
  • 快速安装向导
  • 用户手册软件光盘
     可选配件
    CF卡附加应用软件: CF卡容量为2G
  • 附加Webmin模块 & JavaVM
  • 高级Linux设置
    802.11g wireless dongle
    3.5G无线网卡
    导轨安装配件
  • 热点新闻
