非网管型RJ45/IP67以太网交换机系列——JetNet 3006-M12
企业:科洛理思(Korenix) 北尔电子集团 日期:2009-10-30
领域:工业以太网 点击数:1491
JetNet 3006-M12
6口非网管型M12/IP68工业以太网交换机
科洛理思(Korenix) JetNet 3006-M12 6口非网管型M12/IP68工业以太网交换机
  • 满足IP68防护标准的环保密封设计和超坚固的外壳适合最极端的工业应用
  • 6个10/100 TX自适应速率端口,采用符合IP68防护等级的M12 D-coded接头
  • 电源接口采用牢固的M12接头
     概述
    JetNet 3006-M12 10/100 Base-T 以太网交换机,专门针对极恶劣的工业环境而设计。JetNet 3006- M12采用致密的铝合金外壳构成,配备6个符合IP68防护等级的M12以太网接口,提供防水,防尘的稳定连接。 JetNet 3006-M12几乎适用所有类型的应用,提供最坚固可靠的解决方案,帮助您在严苛环境下建设工业通讯网络,如户外,海上作业,铁路,移动车辆,煤矿,石化工厂,食品/饮料行业和工厂车间等。
    极坚固,超长使用寿命
    JetNet 3006-M12采用超坚固结构设计,适合环境极端恶劣的工业应用。其外壳采用强度高,抗腐蚀性强,不可燃的铝合金材质制造。每款外壳的顶部面板厚度均达到50mm,这一设计可使JetNet 3006-M12能够抵挡持续的振动和剧烈的撞击。铝合金外壳还能保护JetNet 3006-M12设备免受以下易腐蚀环境的影响,例如: 海上作业,煤矿和石化工厂等。外壳的不可燃特性,能够确保即使将JetNet 3006-M12完全暴露在高温环境中,也不会发出有毒气体。这一特性最适合那些对卫生条件要求极高的应用,如:食品,饮料行业和制药业。
    牢固的符合IP67防护等级的RJ45连接
    商用RJ45接头不是专为恶劣环境设计,在严苛的重工业应用中经常会发生断线,而导致数据丢失。JetNet 3006-M12采用符合IP68防护等级的牢固M12接头,取代了传统的商用RJ45接头,更有效提供防水,防尘保护,防止由于现场经常出现的雨水冲刷,振动和撞击等因素发生断线,造成数据丢失。此接头可装配STP网线(屏蔽双绞线),保障数据传输不受EMI电磁干扰。由于接头更牢固,JetNet 3006-M12在恶劣环境应用中连线可靠度和数据传输的完整性也大幅提高。
    JetNet 3006-M12 外观
    尺寸 (单位: mm)
     规格
    技术
    标准
    IEEE 802.3 10Base-T
    IEEE 802.3u 100Base-TX
    IEEE 802.3x Flow Control and Back-pressure
    性能
    交换技术
    存储转发交换机制,3.2Gbps无阻塞交换矩阵
    系统吞吐量
    1.785Mpps
    MAC地址
    2000
    封包缓存
    内嵌1Mbits共享缓存
    传输性能
    14,880pps(以太网),148,810pps(快速以太网)
    传输封包大小
    64 ~ 1536Bytes
    界面
    端口数量
    6 个 10/100Base-TX 端口
    接头
    10/100TX: M12 D-coding 4-pin socket
    Power: M12 A-coding 5-pin socket
    线缆
    2-pair cable
    LED状态指示灯
    PW1/PW2: Power on (绿色)
    快速以太口: Link (绿色) / Activity (绿色闪烁)
    电源需求
    工作电压
    12 ~ 48V DC
    功耗
    最大6 Watts @ 48V
    机械规格
    外壳防护等级
    IP68
    安装
    壁挂
    外壳材质
    铝合金
    尺寸
    213.6 mm (H) x 106.0 mm (W) x 56.5 mm (D)
    单重
    1095g
    工作环境
    工作温度
    -25 ~ 70°C
    存储温度
    -40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
    通过认证
    DNV
    认证中
    EN 50155 Railway
    符合
    Safety
    CE/EN60950
    EMI
    FCC Class A; CE/EN55022:2003 Class A;
    CE/EN61000-3-2:2001 Harmonic Test;
    CE/EN61000-3-3:1995 Flicker test
    EMS
    EN61000-4-2:1998,ESD
    EN61000-4-3:1998, RS
    EN61000-4-4:1995, EFT
    EN61000-4-5:1995, Surge
    EN61000-4-6:1996, CS
    EN61000-4-8:PFM
    冲击测试
    IEC 60068-2-27
    自由落体测试
    IEC 60068-2-32
    振动测试
    IEC 60068-2-6
    质保
    5年
     订购讯息
    包含:
  • JetNet 3006-M12
  • 1条M12 D-coding 4-pin转RJ45屏蔽网络线
  • 1个可拆卸M12 A-coding 5-pin接头
  • 6个M12 D-coding 4-pin 插槽防尘套
  • 1个M12 A-coding 5-pin接头防尘套
  • 4颗安装螺丝
  • 快速安装向导
  • 用户手册光盘
  • 热点新闻
