网管型RJ45/IP67以太网交换机系列——JetNet 4506-M12
企业:科洛理思(Korenix) 北尔电子集团 日期:2009-10-30
领域:工业以太网 点击数:1557
JetNet 4506-M12
6口网管型M12/IP68工业以太网交换机
科洛理思(Korenix) JetNet 4506-M12 6口网管型M12/IP68工业以太网交换机
  • 满足IP68防护标准的环保密封设计和超坚固的外壳适合最极端的工业应用
  • 6个10/100 TX自适应速率端口,采用符合IP68防护等级的M12 接头
  • 电源接口采用牢固的M12接头
  • 支持Rapid Super Ring(RSR)快速自愈环网专利技术,自愈时间小于5ms,无缝恢复(断线复接恢复时间为零)
  • 支持Port-based VLAN, IGMP snooping v1/v2/v3, QoS, DHCP option 82
  • 支持授权IP地址列表,SSL和SSH安全管理
  • 支持“Cisco-Like”CLI,JetView,Web,SNMP v1/v2c/v3和RMON管理
  • 支持SNMP Trap,Syslog,Fault relay,E-mail事件报警
  • 内建watchdog timer,可自动使系统重启
     概述
    JetNet 4506-M12 10/100 Base-T太网交换机,专门针对极恶劣的工业环境而设计。结合IP68防护等级的结构设计和超强网管功能,JetNet 4506-M12可帮您扩展网络管理范围,而这些区域其他工业交换机产品往往无法涉足。 JetNet 4506-M12采用致密的铝合金外壳构成,配备6个符合IP68防护等级的M12以太网接口,提供防水,防尘的稳定连接。 为了达到最高的效能,每款交换机都支持新一代网络冗余协议,RSR快速自愈环网。该功能可将任意两个端口设置为冗余端口,避免由于持续的振动和强烈的冲击发生断线,而导致数据丢失。 JetNet 4506-M12还包含其他网管功能,如port-based VLAN,QoS,IGMP snooping,SNMP和DHCP,用于流量划分,定向传输和网络管理。 JetNet 4506-M12几乎适用所有类型的应用,提供最坚固可靠的解决方案,帮助您管理严苛环境下的工业网络,如户外,海上作业,铁路,移动车辆,煤矿,石化工厂,食品/饮料行业和工厂车间等。
    极坚固,超长使用寿命
    JetNet 4506-M12采用超坚固结构设计,适合环境极端恶劣的工业应用。其外壳采用强度高,抗腐蚀性强,不可燃的铝合金材质制造。每款外壳的顶部面板厚度均达到50mm,这一设计可使JetNet 4506-M12能够抵挡持续的振动和剧烈的撞击。铝合金外壳还能保护JetNet 4506-M12设备免受以下易腐蚀环境的影响,例如: 海上作业,煤矿,和石化工厂等。外壳的不可燃特性,能够确保即使将JetNet 4506-M12完全暴露在高温环境中,也不会发出有毒气体。这一特性最适合那些对卫生条件要求极高的应用,如:食品,饮料行业和制药业。
    牢固的符合IP68防护等级的M12连接
    商用RJ45接头不是专为恶劣环境设计,在严苛的重工业应用中经常会发生断线,而导致数据丢失。JetNet 4506-M12采用符合IP68防护等级的牢固M12接头,取代了传统的商用RJ45接头,更有效提供防水,防尘保护,防止由于现场经常出现的雨水冲刷,振动和撞击等因素发生断线,造成数据丢失。此接头可装配STP网线(屏蔽双绞线),保障数据传输不受EMI电磁干扰。由于接头更牢固,JetNet 4506-M12在恶劣环境应用中连线可靠度和数据传输的完整性也大幅提高。
    超强的网管功能 & 丰富的网管界面
    JetNet 4506-M12提供诸多网管功能,例如:port-based VLAN用于流量划分,IGMP Query/snooping可防止多播流发生溢出,QoS能确保重要数据能以最高优先级转发,DHCP功能自动管理IP地址,防止冲突,减少网络维护的工作量和成本。以及Korenix芯惠通的专利技术,RSR快速自愈环网能避免因断线而发生数据丢失。 伴随这些超强的网管功能,JetNet 4506-M12还提供丰富友好的网管界面,包括:Web浏览器,SNMP,“Cisco-Like”CLI命令行和设备检索工具JetView。该工具可以帮助用户批量的完成交换机检索,IP地址设定,固件升级,设置备份/还原等操作。 同时,还可以通过RMON实时监控交换机运行状态。对于故障和指定事件,可通过Fault Relay,SNMP trap,Email,系统日志多种方式通知管理员。为防止JetNet 4506-M12在网络中遭到恶性攻击,交换机还支持IP安全访问列表防止未授权访问,及SSH / SSL通讯加密。
    DHCP Option 82
    在网络管理和维护方面,工业以太网设备不采用常规DHCP自动分配IP的方式获得动态IP地址,而需要特定的IP地址与MAC地址匹配。DHCP Option 82能够确保任意终端设备每次启动时,都能获得同样的IP地址。JetNet 4506-M12如同一个DHCP中继代理(DHCP relay agent),在终端需求中加入位置信息,再转发给DHCP server。因此,DHCP server可以为这些终端分配特定的IP地址。
    RSR(Rapid Super Ring)快速自愈环网 & RDH(Rapid Dual Homing)双归属冗余网络
    网络的可靠性和不间断性是工业应用的迫切要求。除了稳固的连接,各交换机还支持新一代网络冗余协议,RSR(Rapid Super Ring)快速自愈环网。该功能可将任意两个端口设置为冗余端口,避免由于持续的振动和强烈的冲击发生断线,而导致数据丢失。RSR(Rapid Super Ring)冗余网络的自愈时间(failover time)小于5ms。而断线复接时间(restoration time)为0,不会产生Loop回圈,拓扑结构改变或封包丢失等问题。 RSR提供的是环状拓扑冗余保护,而Rapid Dual Homing技术可将多种冗余方式进行耦合,或与其他网络拓扑互连。其断线自愈时间(failover time)小于5ms,断线复接时间(restoration time)为0。此高端技术,可将网络断线或网络节点故障对通讯造成的影响降到最低。
    JetNet 4506-M12 外观
    尺寸 (单位: mm)
     规格
    技术
    标准
    IEEE 802.3 10Base-T
    IEEE 802.3u 100Base-TX
    IEEE 802.1p Class of Service
    IEEE 802.3x Flow Control and Back-pressure
    IEEE 802.1D Spanning Tree
    IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree
    性能
    交换技术
    存储转发交换机制,3.2Gbps无阻塞交换矩阵
    系统吞吐量
    1.785Mpps
    MAC地址
    2000
    封包缓存
    内嵌1Mbits共享缓存
    传输性能
    14,880pps(以太网),148,810pps(快速以太网)
    传输封包大小
    64 ~ 1536Bytes
    继电器报警
    Dry Relay output with 1A @ 24V
    网管
    管理界面
    支持SNMP v1, v2c , v3, Web浏览器, JetView 和 CLI 管理
    安全管理
    4 entries for web, telnet, SNMP management security
    SNMP Trap
    提供冷启动,热启动,端口状态,电源状态,认证失败,和Korenix private Trap事件报警功能
    SNMP MIB
    RFC 1213 MIBII, RFC 1493 Bridge MIB, RFC 1757 RMON MIB, RFC 2674 VLAN MIB, RFC 1643 Ethernet like MIB, RFC1215 Trap MIB, Korenix Private MIB
    固件升级
    TFTP, 本地或JetView
    系统日志
    1000条日志信息,支持本地或远程日志服务器
    事件报警
    11A @24V Dry Relay Contact用于super Ring拓扑变化,断线,断电报警
    QoS
    Quality of Service determined by port, Tag or IPv4 Type of Service
    CoS
    IEEE802.1p class of service, with 4 priority queues
    DHCP
    支持 DHCP Cilent, DHCP Agent with Option 82, DHCP Server 屏蔽特定IP,支持MAC地址绑定功能
    Timer
    支持网络时钟协议(NTP),与NTP Server时间同步
    VLAN
    Port_based Network Access Control
    IGMP Snooping
    支持IGMP Snooping v1/v2/v3和IGMP Query v1/v2
    网络冗余
    支持Rapid Super Ring 网络自愈时间小于5ms. 可与高层交换机协同工作, JetNet 4506-M12 支持Rapid Dual Homing技术. JetNet 4506-M12 also conforms to IEEE802.1D 2004 RSTP及STP标准协议
    IP Security
    防止非法用户连接
    界面
    端口数量
    6 个 10/100Base-TX 端口
    1个 RS-232控制端口
    1组冗余电源含继电器报警接线槽
    接头
    10/100TX: M12 D-coding 4-pin socket
    RS-232 Console: M12 A-coding 4-pin socket
    Power: M12 A-coding 5-pin socket
    线缆
    2-pair cable
    LED状态指示灯
    PW1/PW2: Power on (绿色)
    快速以太口: Link (绿色) / Activity (绿色闪烁),
    Alm: 继电器报警针对环网失效,断线,断电 (红色)
    RM: Ring Manager (绿色)
    电源需求
    工作电压
    12 ~ 48V DC
    功耗
    最大10 Watts @ 48V
    机械规格
    防护等级
    IP68
    安装
    壁挂
    外壳
    铝合金
    尺寸
    213.6 mm (H) x 106 mm (W) x 56.5 mm (D)
    单重
    1110g(不含包装)
    工作环境
    工作温度
    -25 ~ 70°C
    存储温度
    -40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
    通过认证
    DNV
    认证中
    EN 50155 Railway
    符合
    Safety
    CE/EN60950(Pending)
    EMI
    FCC Class A; CE/EN55022:2003 Class A;
    CE/EN61000-3-2:2001 Harmonic Test;
    CE/EN61000-3-3:1995 Flicker test
    EMS
    EN61000-4-2:1998,ESD
    EN61000-4-3:1998, RS
    EN61000-4-4:1995, EFT
    EN61000-4-5:1995, Surge
    EN61000-4-6:1996, CS
    EN61000-4-8:PFM
    冲击测试
    IEC 60068-2-27
    自由落体测试
    IEC 60068-2-32
    振动测试
    IEC 60068-2-6
    质保
    5年
     订购讯息
    包含:
  • JetNet 4506-M12
  • M12 4-pin on Sub-D 9-pin 屏蔽控制线1条
  • M12 D-coding 4-pin转RJ45屏蔽网络线1条
  • 1个可拆卸M12 A-coding 5-pin接头
  • 6个M12 D-coding 4-pin 插槽防尘套
  • 1个M12 A-coding 5-pin接头防尘套
  • 1个M12 A-coding 4-pin插槽防尘套
  • 4颗安装螺丝
  • 快速安装向导
  • 用户手册光盘
  • 热点新闻
