世纪星 V7.22标准版 组态软件
企业:北京世纪长秋科技有限公司 日期:2009-10-29
领域:现场总线 点击数:2118
  详细介绍:
  《世纪星组态软件》是在PC机上开发的智能型人机接口(HMI)软件系统,运行于 Windows 98/2000/NT/XP 中文操作系统平台,全中文界面。产品在开发和设计过程中,采用国际先进的组态理念,吸收当前国内外先进组态软件的优秀成果,并经过严格的实验测试和众多行业的现场实践。
  《世纪星组态软件》作为一个实时的人机界面实用程序生成器,可以产生在管理级别上的监控和数据采集(SCADA)程序。
  《世纪星组态软件》由开发系统(CSMaker)和运行系统(CSViewer)两部分组成。CSMaker 和 CSViewer 是各自独立的 Windows 32 位应用程序,均可单独使用,两者又相互依存,在开发系统中设计开发的画面应用程序必须在运行系统中才能运行。
  《世纪星组态软件》开发系统是其应用程序的集成开发环境。开发者在这个环境中完成工况画面的设计、数据库定义、动画连接、设备安装、命令语言编写等。开发系统具有先进完善的图形生成功能;数据库中有多种数据类型,对应于控制对象的特性,对数据的报警、趋势曲线、历史数据记录、安全防范等重要功能有简单的操作方法。
  《世纪星组态软件》运行系统是世纪星的实时运行环境,用于显示开发系统中建立的动画图形画面,并负责数据库与 I/O 服务程序的数据交换。它通过实时数据库管理从工业控制对象采集到的各种数据,并把数据的变化用动画的方式形象地表示出来,同时完成报警、历史数据记录、趋势曲线等监视功能。
  世纪星 V7.22 版本新增功能:
    世纪星 V7.22 版本同世纪星 V7.12 及以前的版本相比较,新增或增强了以下功能:
    1、世纪星帮助:完善了世纪星的在线帮助;提供了更多的使用示例。
    2、改进报警窗口:新的报警窗口改进了实时报警窗口功能,只显示当前发生的报警以及未应答的报警,并提供右键菜单对报警应答和对报警窗口进行配置;历史报警窗口增加过滤查询功能;增加状态行,用于显示报警窗口的属性参数。
    3、改进历史趋势曲线显示:新的历史趋势曲线最多能显示 32 条趋势曲线,可以设置多个数据轴;增加状态行,用于对趋势曲线操作、趋势曲线参数显示以及对动态配置趋势曲线参数。
    4、增加画面分层操作:每个画面中最多可以设置和显示 30 层子画面。
    5、增强改变图素形状功能:所有绘制的图素都可以改变使用图素形状功能。
    6、增加鼠标选择焦点:所有对齐、等高、等宽、等距等功能都以焦点为参考点。
    7、增加属性窗口:用于设置图素和单元等的基本属性,如:高度、宽度、颜色等。
    8、完善表格框控件:通过表格框控件调用组态报表模板,实现实时数据显示、预览、打印;历史数据查询、预览、打印功能。
    9、WEB 发布功能:WEB 发布支持所有的图形控件,可以在远程客户端使用组态报表等功能;增加客户端本地安装或远程安装功能。
    10、增加系统变量:$星期,可以直接获取当天的星期值。
