集智达智能 RemoDAQ-8554A GPRS DTU无线通讯模块
企业:北京集智达工业控制有限公司 日期:2009-10-27
领域:运动控制 点击数:1673
  产品简介:
  RemoDAQ 8554A GPRS DTU是针对电力系统自动化、工业监控、交通管理、气象、环保、管网监控、金融、证券等行业部门的应用而设计的无线数传终端产品,它利用GPRS网络平台实现数据信息的透明传输,为用户提供高速、永远在线、透明数据传输的虚拟专用数据通信网络,便于中心对多点、点多分散的中小数据量的传输。
  产品特点
  采用RS-232/ RS-485工业标准接口,用户可轻松实现基于GPRS网络的数据监控;
  端子可插拔,导轨安装;
  产品体积小巧,既可以作为嵌入式使用,也可以外置使用;
  支持高速、透明/协议数据传输,内置软硬件看门狗,优化电磁兼容设计,保证DTU的长期稳定运行;
  支持短信、本地串口和远程中心端DTU图形界面参数维护;
  支持中英文短信接收、单发、群发功能;
  支持数据中心端固定IP地址访问、域名解析及虚拟数据专用网;
  有点对点、点对多点、中心对多点、数据/短信触发、网络与短信通道自由切换等多种工作模式可选;
  支持中心端实际串口/虚拟串口对DTU的一对一、一对多通讯;
  采用先进电源技术,供电电源适应范围宽,提高设备的稳定性;
  预留7个GPIO接口可根据用户的特殊需求定制模拟量、数字量采集功能的工作模式。
  性能指标:
  支持RS-232/485接口
  支持GSM900和GSM1800双频
  采用电路交换最高速率为14.4kbps
  GPRS数据
  GPRS Class 10
  编码方案:CS1 - CS4
  符合SMG31bis技术规范
  接口
  天线接口:50 欧姆 / SMA接头
  SIM卡:3V
  串行数据及配置接口:
  类型  RS-232/RS-485
  数据速率  300~115200bits/s
  接口端子  可插拔式接线端子,间距:3.5mm,12Pin
  功耗:待机30mA@+12VDC,数传50~140mA@+12VDC
  支持电压范围:+12V ~ +30VDC,纹波小于300mV
  相对湿度≤95%(无凝结)
  工作环境:工作温度-20℃ ~+60℃,存储温度-25℃ ~+70℃
  符合SMG31bis技术规范
  尺寸:112.5×70×22mm(不包括天线、接插件和安装件)
  重量:约160g
