产品特性
板载Intel低功耗Celeron-M / Pentium-M CPU
4个USB接口,4个RS-232串口,1`个并口,1个10/100 Mbps的网络接口
整机为无风扇设计,支持13/14槽无源底板
整机实时温度监控,并具有报警功能,支持一键恢复功能
外形尺寸: 177mm(H)×482mm(W)×463mm(D)
前面板: 带LCD屏,进行温度监控以及电源硬盘的运行状态显示
门框内前置2个USB接口
安全门带锁保护控制部件
支持操作系统:可支持WINCE,WIN2K/XP和Linux操作系统
处理器: 板载超低功耗Intel Celeron-M 1.0G/ PM 1.4G CPU
内存: 板载512MB内存
I/O接口: 1个10/100 Mbps的网络接口
4个串口(其中COM2支持RS-232/422/485),1个VGA,1个并口,4个USB,1组音频接口和1个KB/Mouse接口
扩展: 支持13槽,14槽无源底板
存储器: 提供1个3.5寸160G硬盘,1个软驱位
工作温度:-10℃~+50℃
存储温度:-40℃~+60℃
可靠性: MTBF≥50000 h
电源: 外接直流宽电压DC9V-36V输入,或外置160W AC电源适配器(选配),输入::AC 100~240V 50/60Hz,输出DC12V ~24V
其它: 采用2个防震压条,防止震动
IPC-2404-02
长征系列4U标准上架型原装整机带Pentium-M 1.4G/1.0G/160G/1.44M软驱
