产品特性 支持AMD单/双核低功耗CPU 双千兆网口 1G板载内存 2个SATA接口 4个USB2.0接口 结构标准:PCI-104标准结构 处理器:AMD 1G/1.5G双核心CPU 系统芯片集:M690E+SB600 系统内存:板载1GB 内存 在板视频:支持VGA、2x18/24-bit LVDS双显 在板LAN:2个10/100/1000Mbps以太网控制器 IDE控制器:2个SATA接口 多I/O接口:4个USB2.0接口,1个RS-232,1个RS-232/422/485,1个PS/2接口 固态盘接口:1个CompactFlash接口 看门狗定时器:256级,可编程秒/分,超时中断或系统复位 硬件监测:监测CPU温度、电压、风扇速度 扩展总线:PCI-104扩展总线 电源:+ 5V供电 外形尺寸:116mm × 96mm 可扩展工作温度:-40℃~75℃ 相对湿度:5%~90%,非凝结 功耗:典型功耗15W(1GHz CPU,1GB内存) |
