Agilent SVM3500 是在模块化的 U1083A VME/VXS 基卡上研制开发的。该基卡配有一个模拟数字化仪输入前端,且包含四个 12-bit 500 MS/s ADC和一个时钟分配电路――MCK。MCK 将外部时钟信号以同相、反相或正交方式分配到整个输入端,同时引入极低的附加抖动,并实现高达2 GS/s交错采样率。当进行交错采集时,由FPGA (Xilinx Virtex-5) 实现的有限冲激响应(FIR)滤波器来完成对频率相关的增益和延迟失配误差的修正。该FPGA还包括一个可从外部访问的查询表(LUT),用于校正任何静态偏差和增益误差。由此造就的优异模拟性能,包括高达 80 dBc(500 MS/s)和 70 dBc(2 GS/s)的无杂散动态范围(SFDR)、80 dBc(500 MS/s)和 79 dBc(2 GS/s)的总谐波失真(THD)以及超过 62 dBc 的信噪比(SNR),将有效位保持在优于10- bit 的水平 (10 MHz - 1 GHz).
该基卡通过两个超大型 Xilinx Virtex- 4 FPGAs(一个 SX55 和一个 FX100)提供高性能的实时数据处理,并支持 VXS 背板上的八个 3.125 Gbps 串行链路和前面板上的两个光链路(速率高达 3.125 Gbps),实际总数据带宽可超过 3.5 GB/s。全面兼容VME64x 的接口支持 2eSST 协议。
可选固件开发包(FDK),可帮助客户在 SX55 和 FX100 FPGA 上开发应用固化软件(Firmware)。FDK 包括一套可与底层硬件轻松进行通信的内核,即为每一系列产品提供的非常简单易用的基本设计,以及为设计和仿真而搭建的测试环境(平台)。
新产品的推出对于那些承担着试图通过技术的引入和提升来缩小来自新兴威胁差距的人们来说,无疑是受益匪浅的。这些技术涵盖战场电子支援(ES),电子攻击(EA) 以及电子对抗 (ECM)系统,而大多数的此类系统则是基于无所不在的VME架构。利用较低的额外开发成本实现更长的发射机识别(安全)隔离距离(Standoff range),以及在高发射机密度的环境中更精确的测向,并取得更短的防御反应时间都是可行的. 目前, 无需大规模额外投资,改善杂波抑制,增加作用距离及提高目标鉴别(能力)都是可实现的,因此宽带雷达及情报收集系统也有望从中获益。
