System 300SC
企业:德国惠朋( VIPA GmbH )公司 日期:2009-09-24
领域:变频器 点击数:1397
产品概述:
采用与高速SPEED7 PLC 同类的PLC7000系列中央处理器芯片,将这一最新高端技术应用到中、小型PLC中,使CPU312SC/313SC/314SC系列具有极高的性能/价格比 VIPA公司基于SPEED7技术中央处理器芯片PLC7000系列的高速高端CPU推出两年来,已应用于许多大型控制项目,取得了优异的技术,经济效益。现在,VIPA公司又成功地将这一最新技术应用到中、小型PLC中,推出极具性能/价格优势的SPEED7CPU312SC/313SC/314SC系列。
CPU采用VIPA WinPLC7或西门子Step7编程,符合S7-300S7-400指令集,极高的运算速度,约是现有同类PLC系统的30倍,满足时间要求极其苛刻的应用。CPU 314SC极快的数字量输入和输出使得计数频率达到60kHz。中断响应极快,具有极高的确定性。集成的I/O接口,等同于现有的同类产品。
CPU集成很大的内存存储器,并可在后期任何时候,根据设备和应用的需求进行调整,无需改变现有的硬件,只需插入存储器组态卡(MCC)即可灵活扩展。这样,减少了CPU的类型数量,用户用较少的库存就可以应付所有的应用。CPU集成了Profibus-DPMPIPG/OP以太网接口,用户可以用普通网线直接对CPU编程,连接PC、操作面板(HMI)和触摸屏,可省去在编程上使用MPI适配器,通讯速度为100Mbyte/s。还带有RS485接口,可选作为DP主站/从站,ASCII, STX/ETX, 3964R, USS Modbus主站 (ASCII, RTU)SSI通讯。很方便找到与你外设通讯的协议和方式。
性能特点及技术参数:
使用VIPAWinPLC7编程
使用西门子STEP-7编程
集成有工作存储器-无需附加存储卡即可运行
集成有ROM存储,用于断电保存程序和数据
集成有电池备电RAM存储器
支持标准MMC卡,用于保存程序和数据
带有Profibus-DPMPI接口
与西门子S7-300全兼容的设计
实时时钟
集中控制应用中,在CPU主架上最多可连接32个模块
可将VIPA和西门子模块混合使用
集中和分散控制应用
模块化设计易于扩充
18个月保质期
    符合UL标准认证。
