产品概述:
JCS 系列超声波物位(液位、料位)变送器,采用测量时间差的原理,测得物料高度。该产品为非接触测量仪表,有很强的抗干扰能力,安装、维护、使用非常方便,更适合于环境复杂的工业现场。它采用小功率、小盲区收发型专用超声波传感器,测量精度高,运行稳定,具有温度补偿功能。可广泛用于电力、冶金、建材、化工、粮食等行业,既可测量液体物料,也可测量固体物料。
性能特点:
1、在线自校正功能
2、环境温度测量补偿
3、液位、距离互换功能
4、智能信号处理技术,可适应多种工况环境
5、24VDC工业标准供电
6、标准螺纹结构,便于安装
7、大规模集成电路与模块化设计相结合,减少分立元件,提高设备可靠性
8、一体化设计,外形小巧
9、实用美观,成本低廉
技术参数:
输入
测量范围
2m 0.3-2m
频率 40khz
输出
- mA 4-20mA
- 精度 ≥0.5%FS
- 测量范围 24VDC 750Ω
供电
供电电压 24VDC(18-30VDC)
最大电能消耗 3W(125mA,24VDC)
精度
测量误差 满量程的0.5%(空气中)
分辨率 ≤
温度补偿 内置
额定操作条件
波束角 13°
环境条件
位置 室内/室外
高度
最大压力 正常大气压
环境温度 -10
相对湿度 0-100%
防护等级 IP65
安装等级 II
污染等级 4
防腐等级 防水
