控创-microETXexpress?-SP
企业:控制网 日期:2009-09-23
领域:运动控制 点击数:3028
产品概述:基于Intel? Atom&trade Z5XX 系列处理器,兼容COM Express? 规范第2类定义,配备SDVO图形芯片的小型嵌入式模块
控创 microETXexpress?-SP 计算机模块把 COM Express? 规范延伸到了全新的小尺寸规格 (95 x 95 mm) ,使用广为应用的COM Express? 2类连接器。使得基于Intel? Atom? 处理器 (可达 1.6GHz) 以及Intel? 系统控制器Hub US15W的低能耗,高端的图形应用设备可基于经过检验的工业标准进行开发,保证了产品的稳固性。
控创microETXexpress?-SP提供PCI以及SDVO图形支持。通过PEG输出, SDVO 可对 VGA DVI 显示器、SDTV 以及 HDTV 电视输出、TV tuner 输入提供附加信号,极大地简化了系统的图形设计。该功能使该 95 x 95 mm 计算机模块适用于测试及测量领域的小型移动设备以及需减少能耗的多媒体设备应用。microETXexpress?-SP还包括一下功能:千兆以太网, Serial ATA, 单通道LVDS以及USB 2.0
所有microETXexpress?-SP 系列模块均兼容COM Express? 标准,便于整合并确保产品性能可轻松扩展。
microETXexpress
作为PICMG? COM Express?规范的扩展规范已提上日程,关于microETXexpress?规范的更多信息敬请访问:www.comexpress-extension.com
性能特点:
Intel? Atom? Z5XX 系列处理器频率最高可达 1.6 GHz Intel? 系统控制器Hub US15W
支持 1GB DDR2 400/533 内存
PCI Express 以及 PCI
SDVO 支持HDMI, DVI, 18/24-bit LVDS (单通道或双通道)
功能特点功能特点
处理器
Intel? Atom? processor Z510 (1.1GHz) and Z530 (1.6GHz)
芯片组
Intel? System Controller Hub US15W
音频控制器
Intel? High Definition Audio
缓存
32KB Instruction Cache + 24KB L1 Cache, 256/512KB L2 Cache
兼容标准
Fully COM Express? Pin-out Type 2 compatible
尺寸(xx)
95 mm x 95 mm
以太网
10/100/1000 Mbit Intel? 82574L
显卡
Integrated Intel? Graphics, Intel? GMA 500, HDTV/HD capable, Decoder for MPEG2 (HD) / H.264
显存
256 MB
硬盘
Up to 2x SATA, 1x PATA
湿度
Operation: 10% to 90%
Storage: 5% to 95% (non condensing)
主内存
Up to 1GB 1x DDR2 SO-DIMM 400/533
操作系统
Windows? XP, Windows? XP Embedded, Windows? CE, Linux, VxWorks and others
PCI
1 x PCI (PCIe to PCI bridge for PCI Bus)
PCI Express / PCI 支持
2 to 5 PCIe x1 are supported
功耗
typ. Idle ~ 9 W @12V
电源
8,5 V – 18 V Wide Range Power Supply
分辨率
Resolution LVDS: Single Channel LVDS 18/24 bit WXGA 1366 x 768
特殊功能
SD/MMC Socket and LPC
1 SDIO port (shared with GPIO)
温度
Operation: 0° to 60°C     Storage: -10° to 85°C
*Ask about extended temperature ranges
USB
8 x USB 2.0 (1 x USB client)
