控创-pITX-SP
企业:控制网 日期:2009-09-23
领域:电气联接 点击数:3192
产品概述:
首款Pico-ITX?规格2.5"单板机,使用Intel? Atom? 处理器主频可达 1.6 GHz
Pico-ITX? 规格是体积小巧、性能强劲的手持设备如配备 2.5" 硬盘产品的理想选择。 pITX-SP控创首个 2.5" 基于此规格的单板机使用 Intel? Atom? Z510 / Z530 处理器以及 Intel? 系统控制中枢 US15W
集成高速接口如千兆以太网, SATA 以及 USB 2.0 板载 DVI (分辨率可达1920 x 1080 @ 60Hz) 以及 LVDS (JILI30, 1280 x 1024 @ 85Hz) 接口, HD 音频 以及 SP/DIF 使得实现多种多媒体应用成为可能。
pITX-SP
芯片组提供基于shader 2D 3D 双独立图形显示, 整合 MPG2 H.264 / MPEG-4 AVC 解码器,支持 Direct X Open GL。通过 SDIO Digital-I/O 可以实现更多的功能。在软件方面控创通常提供的如 JIDA (JUMPtec 智能设备架构接口) 以及其他Bios 可帮您简化系统设置及运行的工作。
控创 pITX-SP 作为首款Pico-ITX?产品,为您提供了性能强大并且节约成本的2.5"规格单板机。
性能特点:
Pico-ITX? 小尺寸规格 100 x 72 mm
Intel? Atom? Z510 / 530 处理器
Intel? US15W 系统控制中枢
SATA, PATA44 以及 microSD 支持
使用最新 45nm 制程技术,保证了低功耗
功能特点
处理器
Intel? Atom? Z510 / Z530 1.1 / 1.6 GHZ
芯片组
Intel? System Controller Hub US15W
音频控制器
HD Audio analog / SPDIF
常用功能
4 Bit GPI/O TTL, SDIO
尺寸(xx)
100 x 72mm (Pico-ITX?)
以太网
Intel? 82574L Gigabit Ethernet
图形
DirectX 9.0e, OpenGL 2.0, Shader based 2D and 3D dual independent graphics
显卡
Integrated decoders in Intel? System Controller Hub US15W for MPG2 and H.264 / MPEG-4 AVC
硬盘
Single or Dual SATA II (chipset option)
1 x PATA 44 Master / Slave
主内存
1 x DDR2 SO-DIMM up to 1GB
功耗
5W typical
电源
5V DC
分辨率
DVI up to 1920 x 1080 @ 60Hz
LVDS up to 1280 x 1024 @ 85Hz
特殊功能
TPM 1.2
1 x microSD socket
温度
Operating 0° C - 60° C (32° F ~140° F)
Storage: tbd
* Ask about extended temperature ranges.
