产品概述:“T型” 绝缘外壳: 以MIL.BOX?材料通过BC-MUL?成型技术制造,由于增加了厚度,这些外壳结构稳固且机械性能出色。对于工业环境内的主要污染物都有很强的化学抵抗能力。
锁合点已整合在外壳上,插芯通过M3螺纹金属螺母与外壳固定。和满足电气安装要求的金属结构外壳相比,该外壳需要必须通过一条额外的金属连接外壳中的插芯接地端C,新系列外壳为全绝缘结构(相当于二级)V提供了一个解决方案。
使用RAL 7012深灰色UL 94V - 2级自灭热塑性材料。它根据IEC (EN) 60695-2-11规范,通过相关用途的650℃灼热丝测试。
性能特点:
由于增加了厚度,结构更坚固,机械性能更出色。
对工业环境中主要化学元素的防护性能。
预先固定好的橡胶垫圈节约安装时间。
但是固定螺钉中心距离都没有改变。
板面安装(底板开口)型底座尺寸有所扩展,表面安装(底板封口)型则与金属版外壳一致。
接好插芯的外壳内部,更宽敞的空间用于布线,和相应的高结构金属外壳类似。
建立完全绝缘结构的可能性(等同于分类II)
表面安装高结构的底座带有两个已开螺纹的出线口,一个打开另一个封闭,可根据用户需要打开。
适用于对粉末喷涂有限制的环境。
无静电热塑材料
由绝缘材料制造,使用CME(螺钉接线方式)系列高电压插芯时,不同于金属需要额外增强绝缘防护。
锁合状态下的连接器防护等级为IP65,参照标准IEC/EN 60529;
UL type 12(相当于NEMA 12)的防护等级,参照美国标准ANSI/UL 50和针对室内应用的UL 50E
每个外壳都带有自己的产品编号和认证标志
环境限制温度为-40 °C / +90 °C。
技术参数:
最常见的几种尺寸如“44.27”, “57.27”, “77.27” 和 “104.27”
上壳和底座的出线口都可提供公制螺纹,分别为:
M25和M32用于较小尺寸的“ 44.27 ”和“ 57.27 ” 。
M32和M40用于较大尺寸的“ 77.27 ”和“ 104.27 ” 。
表面安装,高结构底座提供两个带螺纹出线口,一个已经打开,另一个封闭但可根据用户需求采用适当工具打开。
参考最新规范IEC/EN 61076-7-10,工业多极重载连接器的公制电缆出线口,内含一些主要的尺寸和相关附件(垫片,压力螺钉)。
其他特性符合电气连接器适用安全标准IEC/EN 61984。
