12.1寸工业平板电脑
企业:杭州平望科技有限公司(上海办) 日期:2009-09-22
领域:运动控制 点击数:1199
    产品概述:
平望G703G-A121多功能12.1寸工业平板电脑,采用12.1英寸高亮度真彩液晶屏及高端4线精密电阻触摸屏,双核ARM处理器,超过700MIPS的高处理性能,独立的图形处理器让画面更加流畅,展现了高度的稳定性、高处理能力。丰富的外接接口,4路串口,2路USB接口,并载有SD卡、CF卡功能,板载512MB NAND FLASH。具有良好的通信能力和可扩展性,产品配件均采用工业级产品,是各种多媒体多功能嵌入式平板电脑应用的理想选择,适用于工厂自动化,自助终端、机械设备,智能交通,电力设备、监控,航海等工作环境。
性能特点:
    12.1寸液晶屏,分辨率800×600
    亮度:300 cd /m?TFT LCD
    双核CPU
    128MB 板载DDR内存, 512MB板载NAND FLASH
    铝+塑料外壳
    4串口,3USB
    CPU    双核ARM  32BIT RISC CPU (700MIPS)
    主频:ARM926EJ(300MHz)+ ARM946E(360MHz)
    板载RAM    128MB DDR
    板载FLASH    512MB NAND
    以太网口    1个10M/100M
    串口    4路带光隅隔离
    COM1- RS-232  9线—标准接线
    COM2- RS-232  3线,/ RS-485
    COM3- RS-232  3线/CAN(可选)
    COM4-RS-232  3线/ RS-485
    USB    2个 USB2.0 FS (HOST)
    1个 USB device
    SD卡    SD Slot * 1
    CF卡    CompactFlash Card Slot TypeII * 1
    蜂鸣器    板载
    音频    LINEOUT
    背光控制    开/关
    真彩液晶屏    12.1" ,分辩率800 x 600,亮度>300 cd /m?,TFT LCD
    触摸屏    4线精密电阻网络(表面硬度 4H)分辩率1024*1024
    电源输入    DC +9 ~ +36V
    功率    <30W
    工作环境温度    -10 ~ 60°C
    储藏温度    -20 ~ 60°C
    工作环境湿度    10 ~ 95% RH @40°C
    面板防护级别    NEMA4, IP65级
    震动保护(耐震度)    1Grms (Random, Operating)
    绝缘电阻    超过50MΩ@500V DC
    操作系统    Windows CE 5.0
    看门狗    可编程 250ms, 500ms,1 second
    系统快速启动    Smart BIOS for system fast boot-up
    冷却方式    自然风冷
    背光寿命    > 20000小时
    机壳材质    铝+塑
    参考外形尺寸    326 x 259 x 45.5 mm
    参考重量    3.2kg
    认证要求    CE, FCC
