产品概述:
传感,变送一体化设计,适用于室内环境的CO2测量
性能特点:
1、非分散红外光原理(NDIR)CO2传感器
2、外型美观,引线从壳体背面走线,适合走暗线
3、性能稳定,使用寿命长
4、交直流供电
技术参数:
供 电 DC/AC 24V(22V~26V)
功 耗 峰值≤ 200mA;平均≤ 80mA
量 程 0~2000 ppm(可定制 0~5000,10000,50000ppm)
精 度 ±\u65288X40 ppm + 3%F?S)(25℃)
温度漂移 0.2%F?S /℃
稳 定 性 ≤ 2% F?S (使用寿命 15年)
重 复 性 ≤ 1% F?S
压力影响 每 mmHg影响读数的 0.13%
响应时间 ≤ 60s 达到变化的 90%
信号刷新时间 1.6s
系统预热时间 ≤ 2 min(可以操作);≤ 10min (最大精度)
工作环境 0℃~50℃,0%RH~95%RH (无凝结)
输出信号 电流输出型:三线制 4~20mA
电压输出型:0~5V;0~10V
负载能力 电压输出型:≥ 3kΩ
电流输出型:≤ 500Ω
安装方式 暗线安装,壁装,带安装架固定墙面
外 壳 ABS灰色 120mmx70mmx42mm
