JWSH-8系列高精度温湿度变送器
企业:北京昆仑海岸传感技术有限公司 日期:2009-09-22
领域:PLC&PAC 点击数:1422
JWSH-8系列温湿度变送器产品的自身定位为工业级产品。对于-50℃~200℃范围内的温湿度测量,采用瑞士Rotronic公司的多种高精度探头。
产品概述:
    高精度温湿度系列产品采用进口高精度探头,传感变送一体化专用电路,传感器性能可靠,使用寿命长,响应速度快,测量范围宽。采用防溅外壳,数字电路,可选双排液晶显示,探头具有互换性,具有同类产品中低价格和高精度的特点。探头抗结露。
    性能特点:
    显示精度为:±1.5%RH,±0.3℃(23℃,0~100%),带温度补偿
    模拟输出0~5V,0~10V,4~20mA任意选择
    128 × 64大液晶显示温湿度,报警状态
    零点修正功能,温湿度报警点任意修改
    探头最大工作温度-50℃~200℃
    可选继电器输出
    可选网络RS485/RS232输出
    技术参数:
    显示精度    温度:±0.3℃ 或 ±0.5%F?S,两者取大
    湿度:±1.5%RH(0%RH~100%RH,25℃)
    输出精度    温度:±0.5℃ 或 ±0.5%F?S,两者取大
    湿度:±2%RH(0%RH~100%RH,25℃)
    电路工作条件    湿度:5%RH~95%RH
    温度:-20℃~60℃
    探头工作条件    湿度:0%RH ~100%RH
    温度:-40℃~85℃/-50℃~200℃,任选
    模拟输出    4mA~20mA,0V~5V,0V~10V,任意选择
    液晶显示    温度℃,湿度%RH,报警提示H/L
    显示分辨力    0.1%RH,0.1℃
    供电    DC 24V(20V~28V)
    负载    电压输出阻抗250Ω,电流输出≤500Ω,继电器触点容量2A/30VDC,0.4 A/250VAC
    传感器特性    重复性≤0.5%RH,≤0.1℃;年漂移≤1%RH,≤0.1℃
    安装方式    壁挂式或分体式
    外壳尺寸    180mm×130mm×53mm
