JWSK-80EW无线温湿度传感器
企业:北京昆仑海岸传感技术有限公司 日期:2009-09-22
领域:仪器仪表 点击数:1260
    产品概述:
    无线温湿度传感器,是一款功耗低,符合ZigBee协议的高精度智能无线通讯传感器。
    本产品主要应用领域是针对配套供电环境不便的场合,如通讯机房、办公室、仓库、医院、档案馆、博物馆、制药厂、食品厂等地方进行温湿度监测,实现信号无线远传。
    本产品具有更改地址、信道、休眠时间等功能;电池供电,无需现场布线方便使用;超低功耗设计,能够满足设备在现场使用1年以上。
    性能特点:
    能够组建基于ZigBee协议的无线传感器网络
    无线安装,简单方便,测量精度高
    网络节点多,测量距离远,抗干扰能力强
    低功耗,工作稳定性强,使用时间长
    技术参数:
    供电方式    1号3.6V锂电池(1节)或DC 6~12V
    电池寿命    1年(每1分钟发送1次,25℃±5℃)
    量 程    湿度: 0%RH~100%RH(非结露)
    温度: -20℃~60℃
    准 确 度    湿度±3%RH (5%RH~95%RH,25℃)
    温度±0.5℃(-20℃~60℃)
    电路工作温度    -20℃~60℃
    长期稳定性    湿度:≤1%RH/y
    温度:≤0.1℃/y
    响应时间    湿度:≤4s(1m/s风速)
    温度:≤15s(1m/s风速)
    平均功耗    <0.3mA
    通讯频段    2.4GHz
    信道数量    16
    设备地址    0~99
    传输距离    800米(空旷距离)
    壳体尺寸    180mm × 130mm × 53mm(不包括天线)
    安装方式    壁挂式:固定墙面
    注    出厂默认设备地址为01,信道为26
