产品概述:
AMB-V11系列变频器是新一代无感矢量变频器,低速额定转矩输出,超静音稳定运行,内置PID功能可以方便地实现PID闭环控制,先进的自动转矩补偿和转差补偿功能,并且具有摆频功能,完善的保护及报警功能,多种参数在线监视及在线调整,能最大限度的满足用户的多种需求。体积小巧,迷你型外观安装更为方便。
性能特点:
1、采用优化无感矢量PWM控制,输出电流谐波成分小,运行平稳,效率高。
2、采用最新一代IGBT功率模块,最大载波频率达15kHz,静音运行。
3、瞬时输出电压自动调整,即使输入电网存在较大的波动,输出电压也基本保持不变。
4、数字键盘、模拟电位器、电压源、电流源等,控制方式灵活、方便。
5、电流限幅、过压失速、转速追踪平滑再启动等功能,适应各种应用场合。
6、内置PID调节器,闭环控制系统结构简单。
7、保护功能完善,变频器发生短路、过流、过载、过压故障时,系统均能即时保护。
8、全系列模具化生产,外形美观,结构紧凑。
9、内置RS485通讯,标准MODUS。
10、内置摆频和七段速自动运行。
11、内置休眠和计数器功能。
