迈威网管冗余型卡轨式工业以太网交换机MIEN5208
企业:武汉迈威光电技术有限公司 日期:2009-09-15
领域:工业以太网 点击数:1287
   产品简介:
  迈威高性能网管型环网冗余工业以太网交换机,环网冗余倒换时间小于100 ms,每个RJ45端口都具有自适应工作速率以及工作模式,并能自动识别MDI/MDI-X连接。网管功能支持标准IEEE 802.1Q 、IEEE 802.1p等,提供工业卡轨安装方式,适应工业现场的要求。
  产品特点
  最多支持4个100Base-FX光纤接口
  最多支持6个10/100Base-TX(RJ45接口)
  支持冗余环网、星型、链型
  采用存储转发交换方式,工作在数据链路层,符合IEEE802.3/3u标准
  图形化网管功能实现VLAN、QoS等功能,并支持广播风暴抑制
  冗余双电源,支持继电器输出自动报警
  工业级设计,适合恶劣环境下可靠的使用
  参数指标
  IEEE标准:IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.1Q 、IEEE 802.1p、
  交换方式:存储转发
  最大转发过滤速率:148810bps
  流控:支持数据链路层全双工数据流控制
  MAC地址表大小:2K
  VLAN表大小:16个条目,4096个设置值
  线缆传输距离:双绞线(100m),多模1310nm(0~5Km) ,单模1550nm (20/40/60/80/100Km)
  冗余时间:小于100ms
  网管方式:串口网管
  管理功能:直观的网络拓扑结构显示,系统设备信息设置、支持基于端口的流量优先级划分, 可实现VLAN虚拟局域网、广播风暴抑制,可通过管理数据库进行数据流量的查询,设备更改操作等信息的日志备份
  电源:DC12V(9V~18V)、DC24(18V~36V)、DC48V(36 ~72V)、AC/DC220V(AC85~265V/DC110~370V)、DC-24V(-18V~-36V)、DC-48V(-36~-72V) (默认电源为DC24V,其他电源可定制)
  温度范围:工作温度(-40℃~75℃),存储温度(-45℃~85℃)
  相对湿度:0~95%(无凝结)
  机械结构:防护等级(IP40),外形尺寸(135mmⅹ50mmⅹ105mm不包含DIN卡轨组件尺寸),单肋铝制外壳,无风扇设计,DIN卡轨安装
  MTBF:120000hrs
  EMC标准
  EN61000-4-2防静电:±8kV接触放电,±15kV空气放电
  EN61000-4-3电磁场:10V/m(80-1000MHz)
  EN61000-4-4瞬时高压:±4kV电源线,±2kV数据线
  EN61000-4-5浪涌电压:±4kV(line/earth),±2kV(line/line)电源线,±1kV数据线
  EN61000-4-6防传导:3V(10kHz~150 kHz),10V(150kHz~80 kHz)
  EN55022:EN55022 Class A
  功能简介
  冗余环网:当某路光网络发生故障时,系统能够迅速恢复通信,保证数据的正常传输。自愈时间<100ms
  广播风暴抑制:工业以太网交换机提供广播风暴抑制功能,限制网络广播风暴产生的过量报文,有效维护数据正常传输
  VLAN:支持IEEE802.1Q VLAN标记,可基于端口来划分VLAN,通过控制台将一个网络划分成多个逻辑网络,提高网络性能,安全性和可管理性
  报警功能:支持电源与光纤链路故障继电器输出报警
  Qos优先级:对不同的业务数据分配不同的优先级,可以提高数据的实时性
  图形化网管功能:用户可以灵活方便地管理交换机,实时查看网络状态,使网络控制和诊断更加简单
  订购信息
  MIEN5208 8电口卡轨式网管冗余型工业以太网交换机
  MIEN5208-P2 2多模光口6电口卡轨式网管冗余型工业以太网交换机
  MIEN5208-P4 4多模光口4电口卡轨式网管冗余型工业以太网交换机
  MIEN5208-S2-20 2单模光口6电口卡轨式网管冗余型工业以太网交换机,传输距离20Km
  MIEN5208-S2-40 2单模光口6电口卡轨式网管冗余型工业以太网交换机,传输距离40Km
  MIEN5208-S2-60 2单模光口6电口卡轨式网管冗余型工业以太网交换机,传输距离60Km
  MIEN5208-S2-80 2单模光口6电口卡轨式网管冗余型工业以太网交换机,传输距离80Km
  MIEN5208-S4-20 4单模光口4电口卡轨式网管冗余型工业以太网交换机,传输距离20Km
