宇电AIJ型人工智能温度控制器
企业:厦门宇电自动化科技有限公司 日期:2009-09-14
领域:PLC&PAC 点击数:1641
产品简介:
    主要特点
    髙精度(24位AD,五位显示、0.05级)数字仪表,支持多种热电偶和热电阻规格,分辨力达0.01℃。
    采用先进的AI人工智能PID调节算法,无超调,具备自整定(AT)功能。
    采用先进的模块化结构,提供丰富的输出规格,能广泛满足各种应用场合的需要。
    输出功率在0~100℅的范围内调节,分辨力高达0.1℅。
    用于需要按一定时间规律自动改变给定值进行精密控制的场合。具备190段程序编排功能。
    能在线修改程序及参数,参数锁可提供不同的数据操作权限。
    具有停电处理、测量值启动及准备、曲线拟合、运行多条曲线的功能。
    人性化设计的操作方法,易学易用。
    全球通用的100-240VAC输入范围开关电源,频率50Hz与60Hz可选择。
    详细介绍:
    输入规格(一台仪表即可兼容):
    热电偶:S、K、E、J、T、R、B、N、WRe3-WRe25、WRe5-WRe26等
    热电阻:Cu50、Pt100
    线性电压:-0.2~1.2V(分辨力为1μV)
    线性电阻:0~9999Ω(分辨力为0.01Ω)
    线性电压(HV):-10~+60V。(0~5V、0~10V、2~10V、0~50V、等)
    线性电流(mA) 0~20mA、4~20mA(需外加分流电阻)
    由SCH与SCL定义上下限,对于线性输入由SPL与SPH变换量程。
    扩充规格:在保留上述输入规格基础上,允许用户指定一种额外输入规格(可能需要提供分度表)
    测量范围:
    S(-50~+1760℃)、K(-270~+1370℃)、 E(-270~1000℃)、J(-210~1200℃)、
    T(-270~+400℃) 、R(-50~+1760℃)、B(40~1820℃)、N(-270~+1300℃)、
    Pt100(-200~+850℃) 、Cu50(-50~+150℃)、WRe3-WRe25(0~+2310℃) 、WRe5-WRe26(0~+2310℃)
    测量精度:0.05级
    采样周期:每0.4秒采样1次;设置数字滤波参数FILt=0时,响应时间≤0.5秒
    控制周期:对于可控硅过零或移相触发的仪表固定为0.4秒,对于位式开关调节方式,0.4秒到100秒连续可调。
    调节方式:AI人工智能调节,包含PID及参数自整定功能的先进控制算法(在自整定时采用回差与功率可调的开关控制方式)
    输出规格(模块化):
    继电器触点开关输出(常开+常闭):250VAC/1A 或30VDC/1A
    可控硅无触点开关输出(常开或常闭):100~240VAC/0.2A(持续),2A(20mS瞬时,重复周期大于5S)
    SSR电压输出:12VDC/30mA (用于驱动SSR固态继电器)
    可控硅触发输出:可触发5~500A的双向可控硅、2个单向可控硅反并联连接或可控硅功率模块
    报警功能:上限、下限、偏差上限、偏差下限
