新汉 低成本高性能之无风扇工控机 NISE 2010
企业:北京新汉电脑有限公司 日期:2009-09-11
领域:运动控制 点击数:1370
  特点
  板载Intel Atom N270 处理器, 1.6GHz
  Intel 945GSE chipsets
  双 1000/100/10 Mbps 网络接口
  4 x USB2.0/VGA/并口
  2 x RS232 和 2 x RS232/422/485
  板载直流电源设计,支持16V 到30V 直流电源输入
  支持 ATX 电源模式和 PXE/ WOL功能
  1个 Mini-PCIe 槽
  1个 PCI 扩展槽
  规格
  主板 NISB2001
  On-board Intel® Atom N270, 1.6GHz speed, 533MHz FSB
  芯片组 Intel 945GSE
  Intel ICH7M
  内存 1 x DDR2 SO-DIMM 槽, single channel, 支持可达 2GB DDR2 400/533/667 SDRAM, unbuffered, non-ECC
  扩展 支持1个 32-bit/33MHz PCI 卡 (Max. 10W power consumption)
  PCI 最长: Max. 176mm
  1个 Mini-PCIe 槽
  前面板I/O  ATX 电源开/关
  硬盘运行/电源状态 LED
  2 x USB2.0 接口
  1 x DB25 并口
  4 x 串口 (COM3 & COM4 接线端子支持RS232/422/485)
  后面板I/O 16 ~ 30V 直流输入
  1 x PS/2 键盘/鼠标
  1 x DB15 VGA 连接
  2 x Gbe LAN 接口
  1 x Speaker out
  2 x USB2.0 接口
  1个可选的Mini-PCIe WiFi 模块可作为天线安装
  存储 1 x 2.5” SATA HDD drive bay
  1个外置 CF 卡槽
  支持1个可选USB DOM (2.0mm, Horizontal type)
  电源需求 ATX 电源模式
  板载直流电源设计,支持16V ~ 30VDC
  尺寸 195mm (W) x 200 mm (D) x 81mm (H)
  构造 全铝机壳无风扇设计
  环境 操作温度: 常温: -5°C to 55°C (依照IEC60068-2-1, IEC60068-2-2, IEC60068-2-14)
  存储温度: -20°C ~ 80°C
  相对湿度: 10% to 93% (Non-Condensing)
  认证 CE approval
  FCC
