远距离读卡器,长距离读卡器苏州木兰
企业: 日期:2009-09-10
领域:运动控制 点击数:648
  ML-M2000全向型远距离读写器
  说明书
  产品简述
  基于木兰知识产权完全自主的 ML-RFID 创新技术, ML-M2000全向读写器为自动识别系统的发展提供了新的手段。ML-M2000全向读写器的领先技术、全工业性设计和出众的性价比使得其在车辆, 物流和人员追踪识别等领域具有优秀的竞争优势,并为客户创造新的价值.
  读写器的主要性能参数
  ※ ML-M2000全向读写器是专用于RFID的识别和编程
  ※ 采用DC9V~12V/500mA的供电可以同时识别200张卡;
  ※ 识别的距离是2-80m,距离可以现场调节,通过电脑发命令的方式进行距离的调节,使用非常方便
  ※ 200公里/小时以内;
  ※ 识别的方式是全向的方式;
  ※ 工作的频率在2.4GHz-2.5GHz ISM微波段,125个频道,频道带宽8MHz;
  ※ 数据速率射频功率分别是1Mbps和-20dBm-0dBm可调的而最大峰值功率1毫瓦;
  ※ 在-40℃-85℃的工作环境的接受灵敏度是-90dBm;
  ※ 开发接口与其他设备连接是RS232/RS485/WEIGEN-26/TCP/IP
  /GPRS,异步通讯速率9600BPS-38400BPS(订货前请指定好接口方式)
  产品的特征
  ※ 支持 RS232/RS485 /WEIGEN-26/TCP/GPRS等方式与上位机通讯;
  ※ 加密计算与认证,确保数据安全,防止链路窃听与数据破解;
  ※ 使用频道隔离技术,多个设备互不干扰;
  ※ 先进的防碰撞技术,支持多标签读写;
  ※ 可配置微波模块工作方式,发射功率可调;
  ※ 抗干扰和防雷设计,满足工业环境要求
  MLRFID技术
  木兰 ML-RFID独创的专利技术,技术是最新、,融合了射频领域和数字技术中的多种领先科技,采用独特的无线电技术、微功耗技术、防碰撞技术、应答协议、局域激活的空间访问技术等。ML-RFID技术创建了高性价比的电子标签解决方案,能充分满足高速发展的物流、车辆、人员和自动识别需求。
  微波链路特征
  参数规格
  信号调制方式GFSK
  频率2.4 - 2.45 GHz
  发射功率≤3dBm(可用软件进行调整)
  天线极化垂直
  读写区域全向范围
  微波通讯距离2–~ 80m
  微波通讯检错CRC16循环冗余校验
  通讯加密面谈
  位误码率/B.E.R10-7
  电气特征
  参数规格
  电 源 +9V到+12V DC(MAX 500mA)
  通信接口RS232/RS485/WEIGEN-26/TCP/GPRS
  波特率:9600-115200,
  通讯检错CRC16循环冗余校验
  环境特征
  参数规格
  使用温度-40℃ — +80℃
  保存温度-60℃ — +80℃
  抗电磁干扰10V/m 0.1-1000MHz AM调幅电磁波
  可靠性MTBF≥70000小时
  工作寿命15年
  机械特征
  参数规格
  外形尺寸155*148*35mm
  重量0.5千克
  外壳材料铝
  颜色灰白/黑色 (可调)
  安装位置标杆或横梁
  安装方式粘贴或者侧挂 平放
  产品照片
  RS232接口
  RS485接口
  其中:
  棕红色:电源正极
  黑色: 电源负极
  黄色: RS485A
  蓝色: RS485B
  定向天线
  应用环境:
  停车场车辆免伸手(Hand Free)出入控制;
  煤矿井下人员定位管理系统
  驾校考试系统
  机动车电子牌照自动识别系统;
  高速公路ETC电子收费系统;
  公交车进出站“标杆”自动管理系统;
  家校通学生出入校平安短信系统;
  重要会议和活动的人员会议报道系统
  企事业单位人员出入自动考取系统;
  城市宠物追踪和管理;
  野生动物追踪和管理;
  动物园管理;
  仓库电力设备巡检;
  燃气管线、变压设备智能检修;
  高附加值产品追踪;
  工厂生产线工序管理;
  仓储托盘等容器追踪和管理;
  海运、水运、公路和铁路中的集装箱运输。
  联系方式:
  公司名称:苏州木兰电子科技有限公司
  联系人 :强定龙
  手 机 :13338005482
  Q Q :1055936919
  传真 :0512-87655879
  邮箱 :mlrfid_01@163.com
  MSN: qiangdinglong@163.com
  联系地址:苏州市高新区滨河路625号创业大厦625号1号楼505室
  服务
  1.技术服务
  A)售前服务产品咨询 价格咨询 选型指导 产品报价
  B)售后服务 技术支持 保修服务
  2.产品保修
  产品1年质保,终身免费维修,但是要收取器件的成本和来往的运输费用,对于报废的产品,无法修复的,只能报废处理。
  3. 定制产品流程
  如果上述产品仍然满足不了您的需求,那么我们可以提供产品开发定制服务,具体流程如下:
  A)客户提出需求
  B)我们提出解决方案,以及开发周期,定制费用等。一般产品的定制费用为1000~10万元不等,周期10天以上。具体产品看情况而定。
  C)提交样品供用户测试
  D)批量生产
  版权声明
  本使用说明书版权归苏州木兰电子科技有限公司所有,未经书面许可,任何机构和个人不得以任何形式引用,否则苏州木兰电子科技有限公司保留追究法律责任权利。希望能真诚的合作!
