PROFIBUS集线器(2口、3口、6口)
企业:北京鼎实创新科技有限公司 日期:2009-09-09
领域:运动控制 点击数:1293
  型    号:PB-HUB2、PB-HUB3、PB-HUB6
  面向区域:全球适用
  所属范围:通讯产品:工业服务器、网络组件、工业以太网产品、工业无线产品
  产品概述:
  “PROFIBUS集线器PBHub”是专为PROFIBUS组网实现树形及混合形结构设计的PROFIBUS网络设备,兼有集线器、中继器、及分段隔离的功能。北京鼎实共推出2口、3口、6口的集线器供选择,型号分别为:PB-HUB2、PB-HUB3、PB-HUB6。
  1、集线器功能:改变PROFIBUS网络总线型拓扑结构,实现树形、及混合型的网络结构.
  2、中继器功能: PB-HUB6的每个接口相当于一个中继器接口,可以独立驱动一个PROFIBUS段。即:可以再连接31个站接口、187.5K以下波特率可延长传输距离1 .2公里。PB-HUB-6还可以实现级连。这样,通过PB-HUB6组成的混合型PROFIBUS网络结构,站点数可达126站点;传输距离根据级连个数可以到达3~4公里(与波特率有关)。
  3、隔离的功能:PB-HUB6每个接口可扩展为一个“PROFIBUS段”(可称为“接口段”),每接口段之间是电气隔离的,也就是段之间隔离。因此,某一段上的断线、短路都不影响其他段的正常运行。
  4、监示诊断功能:本装置通过LED指示灯可以监视PROFIBUS网络中各段的工作状态,为网络诊断提供参考。
  性能特点:
  1、不需要主站配置:PB-HUB6是单纯的物理层设备,与上层协议无关;不需要主站配置、无GSD文件;
  2、波特率0~12M自适应:不需要开关设置或任何软件配置。
  3、不分主/从站接口、终端/非终端节点:6个PROFIBUS接口,主站/从站可接到任何一个接口上。每个接口即可作为终端节点,也可作非终端节点。
  4、物理层透明传输:PB-HUB-6与网络上层协议无关;因此可适用于所有基于RS-485的PROFIBUS协议功能,包括:PROFIBUS-DP/V0、V1、V2,及各种应用行规,包括:PROFIsafe(安全), Redundancy(冗余)、Ident Systems(识别系统)等等。也支持连接多主站通信,如S7 FUNCTION协议、二类主站通信;也部分适用于其它RS-485传输技术的现场总线或网络,如MODBUS。
  5、段隔离:每个接口可扩展为一个“PROFIBUS段”(可称为“接口段”),接口段之间彼此(光/电)隔离。
  6、级连:任意一个接口段可再通过PB-HUB6(或PB-HUB2、PB-HUB3,或其他PROFIBUS REPEATER)实现级连; PB-HUB6的可级连数目与波特率有关。波特率为12M时可级连数目是3,当波特率低于12M时PB-HUB6的可级连数目会增加。
  技术指标:
  1、PROFIBUS接口: 6×D型头9(孔),或3×D型头9(孔),或 2×D型头9(孔)
  2、工作温度: -20 ~ 55℃,95%湿度(无凝露)
  3、存储温度: -30 ~ 70℃
  4、供电: 18~30VDC,最大耗电250mA
  5、外形尺寸: 宽(200mm)×高(150mm)× 厚(40mm);3口和2口型号的宽为100mm,高度厚度不变
  6、防护等级: IP40
  7、安装: 背板螺丝拧接。
  适用领域:电力、冶金、水处理、石油化工、纺织机械、制药、食品与包装机械、轨道交通、汽车制造等
  关于北京鼎实创新科技有限公司
  北京鼎实创新科技有限公司 成立于 2002 年 7 月,是经北京市科委认定批准的高新技术企业。公司以现场总线PROFIBUS为核心技术,以开发、制造"总线桥"系列工业通信网关、现场总线I/O、现场总线PLC为产品主导方向,专门为PROFIBUS网络系统、第三方通信协议产品互连、分布式控制系统提供产品、解决方案、和工程项目服务。
  北京鼎实创新科技有限公司作为国际 PI 组织在中国的技术中心(CPCC )和产品测试实验室(CPPTL),肩负着宣传 PROFIBUS 技术、推广 PROFIBUS 测试的任务,公司每年派人参加 PI 组织的年会,并积极邀请国外专家到中国进行讲座、参加路演,介绍关于现场总线的新技术、新产品。测试实验室已经对国内数十家厂家的产品进行测试,每两年接受一次 PI 组织的技术考察,保证中国厂家的产品同样具有世界水平的竞争力。
  经过多年的实践发展,鼎实科技产品如PROFIBUS总线桥、PROFIBUS远程I/O等已在汽车制造、风力发电、地铁交通、粮食加工、物流仓储、化工、水处理、钢铁、纺织、烟草等各行业得到了广泛的应用。鼎实科技公司一直秉承“质量优先,用户至上”的宗旨,以用户受益作为我们产品价值实现的最终标准。愿为更多工业自动化用户提供可靠的产品和优质的服务。
