山特城堡系列UPS Castle 6K(S)~3C20KS是一款绿色节能,具强大适用性的产品。采用目前最先进的DSP数字控制技术,有效提升了产品性能,可靠性,并实现更高功率密度的集成和小型化。同时,为了全方位的满足不同用户的需求,城堡系列Castle 6K(S)~3C20KS提供了非常丰富的可扩展功能,用户可以根据需要灵活配置,真正做到“随需而变”。
山特城堡系列UPS Castle 6K(S)~3C20KS主要具有以下特点:
1、高性能与高可靠性
采用IGBT逆变器及PWM技术。
对UPS超载·短路·电池电压过低·UPS温度过高有周全的保护功能,可自动关机。
PFC功率因数纠正,功率因数>0.95。
冷启动和自启动功能,保证设备在任何情况下可以启动。
智能充放电管理,有效延长电池寿命。
温度侦测及过温度保护。
2、高可用性
采用N+1的并联冗余设计,将多至3台UPS直接并联在一起,可提供高可用性的电源冗余方案。
对UPS超载·短路·电池电压过低,温度异常等有周全的保护功能,可自动关机。
在维修时,可以对负载供电,无须中断系统运行。
体积轻巧,噪音低。
3、灵活性和可扩展性
后备时间灵活设计,可满足从10分钟到数小时不同需求。
可外接延时电池组到UPS,而不会干扰UPS的工作。
N+1的并联冗余设计,提供高扩展性的解决方案。
4、先进的通讯功能
支持RS232通讯接口和RS232通讯线。
可按应用需要添加SNMP, AS400, CMC卡等通讯板,使UPS实现高度智能化。
支持Winpower 电源管理软件,满足客户对UPS电源监控需要。
向用户发出故障告警信息及事件记录。
在多种计算机操作平台环境下,实现对不同服务器自动完全地关机。
山特新一代城堡系列UPS Castle 6K(S)~3C20KS不仅在产品性能、可靠性、功率密度等方面有重大突破,更重要的一点就是其设计思路与理念产生巨大飞跃,由传统的产品技术导向,转变为人文关怀导向,更多地从用户的角度考虑出发。无论是丰富的选配件设计、多样的监控支持以及机器本身的智能化设计,还是类似DIY的选购方式,无不体现了这一精神。这也是为什么山特新一代城堡Castle系列UPS刚一上市,就受到用户热捧的缘故。
