KingSCADA3.0
企业:北京亚控科技发展有限公司 日期:2009-09-09
领域:现场总线 点击数:3799
  面向区域:全球适用
  所属范围:软件:MES软件、信息化软件、HMI软件、组态软件、优化软件
  产品概述:KingSCADA3.0是亚控科技根据当前的自动化技术的发展趋势,以实现企业一体化为目标,面向中高端客户研发的一套产品,本软件打破了传统观念的束缚,重新塑造了新一代的组态软件。模型概念的提出,是一次革命性的转变,使传统的以工程为单位的组态开发开始向系统化、模块化发展。完美的图形开发系统为工业组态提供了便利的开发平台。基于解决方案的工程管理模式,更体现了由传统面向工程的思想到面向现代化集成解决方案的转变。
  KingSCADA3.0是一种通用的工业监控软件,它融过程控制设计、现场操作以及工厂资源管理于一体,将一个企业内部的各种生产系统和应用以及信息交流汇集在一起,实现最优化管理。它基于Microsoft WindowsNT/2000/XP/Vista/ Win2003server sp2操作系统,并支持多语言的操作系统。用户可以在企业网络的所有层次的各个位置上都可以及时获得系统的实时信息。采用KingSCADA3.0开发工业监控工程,可以极大地增强用户生产控制能力、提高工厂的生产力和效率、提高产品的质量、减少成本及原材料的消耗。它适用于从单一设备的生产运营管理和故障诊断,到网络结构分布式大型集中监控管理系统的开发。
  KingSCADA3.0能够帮助您将实时数据融入到企业信息管理系统中,为企业各级用户提供有价值的实时数据及系统监控权限,使企业能够更高效、更迅速的得到最优化的数据,做出明确的抉择。KingSCADA3.0实现了工程国际化的处理,突破语言的束缚,使您的工程可以展现为不同语言的版本。
  性能特点:
  1、 主要技术指标:
  1) 该软件采用面向对象的编程语言,开发环境为visual c++,系统采用模块化开发模式,使系统不依赖于特定的主机的硬件和操作系统,并且具有很强的可重用性;
  2) 该软件采用先进的图形处理技术,能够在2D空间中展示3D效果,并能够在画面速度与效果之间找到平横点,做到既能够表现精美的画面,有能够具有良好的刷新速度,画面刷新速度小于1s;
  3) 良好的采集系统,具有数据块采集理念,使客户能够定制采集数据块大小以及采集频率,能够大大提高采集速度,使采集时间更均匀分配;每个IOServer可以具有2万点数据,连接至IOServer的客户端个数不超过255个。IOServer能够容纳的变量点无限制,能够定义的数据块个数无限制。在以太网网络较好的情况下,大约是15-20ms完成对一个数据块的采集。该数据块大约能包含100个变量。并且IOServer将会支持OPC接口,作为OPC服务器。
  4) 源于软件工程面向对象的开发技术,KingSCADA 3.0提出图形模型和数据模型,进行高度组态复用,将重复的工作量降到最低。对比未采用模型技术的工程开发,使您的工作量降低到原来的30%~70%;
  5) 该软件采用了并发处理机制及事务处理技术,能够进行多进程并发处理,均衡内部事务处理,构建性能优越的系统;
  6) 该软件采用了冗余技术,将实时数据、历史数据、报警数据等进行冗余处理,并且能够迅速的进行冗余切换,保证了整个系统的可靠性;冗余切换时间能够在1s之内;
  7) 该软件采用了流缓冲技术,确保冗余或通讯故障发生时,数据能够进行缓存,保证了数据的完整性。这一世界首创的技术帮助您构建稳健、可靠的系统;
  8) 为客户提供了完美的门户发布平台,使您无需进行任何转换,便将基于GDI+的图形展示于企业门户,并支持内部控件和第三方控件。同时能够与其他网页进行完美的融合,为企业构建信息平台,将门户技术提升到一个新高度。
  2、主要性能指标:
  1> 大规模:能够处理超过10万变量点的应用;
  2> 高性能:系统核心每秒至少处理1000个事件;
  3> 扩展性:基于服务架构,灵活配置和重构;
  4> 可用性:24×7连续在线,在线配置和组态;
  5> 可靠性:故障自恢复;数据冗余;
  6> 开放性:开放数据接口,方便定制开发;
  7> 门户系统,支持200个以上的客户端同时访问
  8> 冗余切换:主机与备用机切换时间小于1秒
  9> IOserver:IOserver之间切换小于2秒;IOserver可进行最长7天的数据缓存
  10> 画面最大尺寸可达到30000X30000;数目没有限制
  11> 历史数据:
  存储速度:10000点/s
  存储时间范围:可由客户订制,精确到毫秒级
  查询:历史库查询数据时间小于3秒;同一数据可按照年、月、日、时查询,时间相差在秒级以内
  历史冗余切换时间小于2S
  适用领域:
  KingSCADA3.0使用新一代的组态概念和方法,引领了组态过程进入面向对象开发的时代,可以基于通用平台的可扩展结构体系,使第三方软件更易于集成协作。
  组态王致力于在工业自动化领域,帮助客户提高业务、生产及绩效,保证工业正常生产以及信息管理系统的正常运转。KingSCADA3.0将针对各个行业进行专业性的研究,制定丰富完善的行业解决方案,为客户量身定制符合其各自实际情况的产品、方案和服务。
  KingSCADA3.0软件及其解决方案可适用于广泛的工业现场及制造生产线,包括水处理、电力行业(输配电)、电厂辅机行业(包括各种辅机系统及辅控网系统)、水利行业、隧道监控行业、智能建筑行业、机械制造行业(橡胶机械、筑路机械、真空机械、电镀机械)、印染行业、食品加工、石油和天然气、造纸行业、冶金行业以及更多的工业生产领域。并且,KingSCADA3.0完全可以适用于各种管理信息系统,如生产绩效系统、生产信息管理系统等
  关于北京亚控科技发展有限公司
  北京亚控科技发展有限公司是中国最早、规模最大的专业从事工业自动化软件研发、生产、营销于一体的高新技术企业。公司充分利用当今世界最先进的IT技术和控制理论,深刻洞察用户需求,准确把握市场脉搏,不断为全球用户提供性能卓越的产品和客制化的解决方案。
  产品现已远销东南亚、欧洲、北美等世界各地,广泛应用于水处理、电力、环保、楼宇、煤矿、化工、冶金、国属粮库、邮电通讯和食品等各行业,并作为首家国产监控组态软件应用于国防、航天航空等关键领域,取得了骄人业绩。
