AI人工智能温度控制器
企业:厦门宇电自动化科技有限公司 日期:2009-09-09
领域:未设置 点击数:1162
  型    号:AI-518/518P
  面向区域:全球适用
  所属范围:仪器仪表:变送器、传感器、阀门、分析仪器、RTU
  产品概述:
  ●输入采用测量精确稳定的数字校正系统,支持多种热电偶和热电阻规格,最高分辨率达0.01℃。
  ●采用先进的AI人工智能PID调节算法,无超调,具备自整定(AT)功能。
  ●采用先进的模块化结构,提供丰富的输出规格,能广泛满足各种应用场合的需要,交货迅速且维护方便。
  ●人性化设计的操作方法,易学易用。
  ●允许自编辑操作权限及界面,并可自设定密码,形成“定制”自己的仪表。
  ●全球通用的100-240VAC输入范围开关电源或24VDC电源供电,并具备多种面板及外型尺寸供选择。
  ●抗干扰性能符合在严酷工业条件下电磁兼容(EMC)的要求。
  性能特点:
  先进控制:
  全新改进与PID兼容的AI人工智能控制算法,更准确的自整定及自学习功能,并能提供2组独立的PID参数,可用于加热/冷却双输出,也可以利用温度或外部开关输入切换PID,并具备独立的自整定功能。
  精密测量
V8.0与V7.X系列相比提升了测量精度与采样速度,最高精度达0.1级,新增加Pt100、K、J等输入信号量程,在300℃以下时支持0.01℃分辨率。
  全面功能
  新增压缩机启动延时保护、传感器故障自学习模式输出、用于电机保护的传感器断线屏蔽报警与软启动等功能;程序型仪表可向下完全兼容定点控制型号;可编程事件输入和事件输出模式;新设计的平台模式可节约程序段数并简化操作;升温斜率限制功能;新改进的AIBUS通讯协议,可完整实现仪表所有操作,并可支持MODBUS协议。
  技术参数:
  ●输入规格(一台仪表即可兼容):
  热电偶:K、S、R、E、J、T、B、N、WRe3-WRe25、WRe5-WRe26等
  热电阻:Cu50、Pt100
  线性电压:0~5V、1~5V、0~1V、0~100mV、0~20 mV、0~500mV等
  线性电流(需外接分流电阻):0~10mA、0~20mA、4~20mA等
  扩充规格:在保留上述输入规格基础上,允许用户指定一种额外输入规格(可能需要提供分度表)
  ●测量范围:
  K(-50~+1300℃)、S(-50~+1700℃)、R(-50~+1700℃)、T(-200~+350℃)
  E(0~800℃)、J(0~1000℃)、B(200~1800℃)、N(0~1300℃)
  Cu50(-50~+150℃) 、Pt100(-200~+600℃)
  线性输入:-9990~+30000由用户定义
  ●测量精度:0.3级
  ●采样周期:每秒采样8次;设置数字滤波参数FILt=0时,响应时间≤0.5秒
  ●控制周期:0.24-300.0秒可调
  ●调节方式:
  位式调节方式(回差可调)
  AI人工智能调节,包含模糊逻辑PID调节及参数自整定功能的先进控制算法
  ●输出规格(模块化):
  继电器触点开关输出(常开+常闭):250VAC/1A 或30VDC/1A
  可控硅无触点开关输出(常开或常闭):100~240VAC/0.2A(持续),2A(20mS瞬时,重复周期大于5S)
  SSR电压输出:12VDC/30mA  (用于驱动SSR固态继电器)
  可控硅触发输出:可触发5~500A的双向可控硅、2个单向可控硅反并联连接或可控硅功率模块
  线性电流输出:0~10mA或4~20mA 可定义  (安装X3模块时输出电压≥10.5V;X5模块输出电压≥7V)
  ●报警功能:上限、下限、偏差上限、偏差下限等4种方式,最多可输出3路,有上电免除报警选择功能
  ●电磁兼容:IEC61000-4-4(电快速瞬变脉冲群),±4KV/5KHz; IEC61000-4-5(浪涌),4KV
  ●隔离耐压:电源端、继电器触点及信号端相互之间  ≥2300V;相互隔离的弱电信号端之间  ≥600V
  ●电      源:100~240VAC,-15%,+10% / 50~60Hz;120-240VDC;或24VDC/AC,-15%,+10%
  ●电源消耗:≤5W
  ●使用环境:温度0~60℃;湿度≤90%RH
  ●面板尺寸:96×96mm、160×80mm、80×160mm、48×96mm、96×48mm、48×48mm、72×72mm
  ●开口尺寸:92×92mm、152×76mm、76×152mm、45×92mm、92×45mm、45×45mm、68×68mm
  ●插入深度:≤100mm
  适用领域:适用于小型DCS控制系统终端显示
  关于厦门宇电自动化科技有限公司
  厦门宇电自动化科技有限公司是由宇电(香港)自动化科技有限公司投资成立的从事自动化仪表开发与生产的高新技术外资企业,专业从事显示控制仪表的开发及生产,主要产品包括AI人工智能温控器/调节器、单显报警仪、多路巡检/运算/温湿度测量仪、交流电压/电流/功率测量仪表、流量积算仪及总线工无纸记录仪等系列产品、D5/E5系列导轨安装型智能模块(包括单路/双路温度变送器、开关量及模拟量输入/输出模块、四路PID温度控制模块、AI人工智能PID调节器模块及流量积算仪模块等)、三相可控硅移相触发器、可控硅电炉温度控制柜及AIFCS现场总线型计算机监控软件等,并承接工业自动化成套工程及服务。
