Korenix JetNet2006-M12工业级6口M12以太网交换机
企业:深圳市芯惠通网络科技有限公司 日期:2009-09-08
领域:工业以太网 点击数:1526
点击察看原图
产品简介:
    Korenix JetNet 2006-M12 10/100 Base-T以太网交换机,设计用于强烈震动和冲击的环境,由一个金属外壳构成并有6个M12以太网接头,提供了防震动和冲击的可靠连接。
详细介绍:
        JetNet 2006-M12 工业级6口M12以太网交换机
        ·M12 接头,防震防冲击
        ·6个 10/100 BaseT自适应端口,M12接头
        ·冗余电源输入 DC 24V (12~48) ,使用M12 接头
        · 3.2 Gbps 交换能力,卓越的数据交换性能
        ·广播风暴抑制
        ·Qos (IEEE802.1p CoS)
        ·-25~70°C 操作温度,适应于恶劣环境使用
        ·DNV 认可
        ·兼容铁路EN50155 标准
概述
  JetNet 2006-M12 10/100 Base-T以太网交换机,设计用于强烈震动和冲击的环境。JetNet 2006-M12由一个金属外壳构成并有6个M12以太网接头,提供了防震动和冲击的可靠连接。
  JetNet 2006-M12具有IEEE802.1p CoS和广播风暴抑制功能,保证了更好的传输性能,还能方便的选择DIN导轨或者壁挂式安装。 JetNet 2006-M12是可靠,简易使用,低成本的方案,对于船舶,火车,移动车辆或者大型加工机械等应用是最好的选择。
防震防冲击的M12连接
  普通的RJ45接头并不适用于恶劣环境,并且在强烈震动和冲击环境中使用时常出现连接失败和数据丢失,  JetNet 2006-M12为了更好的保证连接使用M12接头代替普通RJ45接头, 随着要求的不断提高, JetNet 2006-M12为苛刻的使用提供了可靠连接的保障。
点击察看原图
即插即用& 高速传输
  JetNet 2006-M12 不需用户配置,打开电源就能立即使用,通过CoS,广播风暴抑制和3.2Gbps线速无阻塞等功能提供了卓越的数据传输性能。
JetNet 3006-M12 外观
尺寸 (单位: mm)
规格
  技术
  标准
IEEE 802.3 10Base-T
IEEE 802.3u 100Base-T
IEEE 802.3x 流控和背压
IEEE 802.1p Class of Service
广播风暴抑制
  性能
  交换技术
存储转发交换机制,3.2Gbps无阻塞交换矩阵
  系统吞吐量
1.785Mpps
  MAC地址
2000
  封包缓存
内嵌1Mbits共享缓存
  传输性能
14,880pps(10baseT) 和 148,810pps(100baseT)
  传输封包大小
64 ~1522Bytes
  界面
  端口数量
6 个 10/100Base-TX 端口
  接头
10/100TX: M12接头
电源: M12 A-codeing 5-pin 接头
  线缆
10Base-T: 4-pair UTP/STP Cat. 4, 5 双绞线
100Base-TX: 4-pair UTP/STP Cat.5, Cat.5E/Cat.6 双绞线
  诊断LED
电源 LED: Power 1/Power 2 (绿)
快速以太网端口1~6: 已连接 (绿)/激活 (绿灯闪)
  电源需求
  工作电压
12 ~ 48V DC
  功耗
最大6 Watts @ 48V
  机械规格
  外壳防护等级
IP31
  安装
Din导轨或壁挂式安装
  外壳材质
铝制金属外壳
  尺寸
89 mm (H) x 219 mm (W) x 39.3 mm (D)
  单重
625g ,不带包装
  工作环境
  工作温度
-25 ~ 70°C
  存储温度
-40 ~ 85°C
  通过认证
  Safety
CE/EN60950
  IEC 60945 DNV
申请中
  EN 50155 铁路
申请中
  UL1604 危险产所
申请中
  EMI
FCC Class A; CE/EN55022:2003 Class A;
CE/EN61000-3-2:2001 Harmonic Test;
CE/EN61000-3-3:1995 Flicker test
  EMS
EN61000-4-2:1998,ESD
EN61000-4-3:1998, RS
EN61000-4-4:1995, EFT
EN61000-4-5:1995, Surge
EN61000-4-6:1996, CS
  冲击
IEC60068-2-27, EN61373
  震动
IEC60068-2-6, EN61373
  自由落体
IEC60068-2-32
  质保
5年
订购讯息
包含:
    ·JetNet 2006-M12
    ·Field assembleable M12 A-coding 5-pin connector x 1
    ·Cap of M12 D-coding 4-pin socket x 6
    ·Cap of M12 A-coding 5-pin connector x 1
    ·Din-rail mounting kit
    ·快速安装手册
