远距离检测漫反射光电开关3米对射式40米,测高速齿轮速度接近开关响应时间达500KHZ
企业: 日期:2009-09-08
领域:仪器仪表 点击数:1996
我们的传感器包括: 高精度小型化Φ3,Φ4接近开关,线性模拟量开关,检测非金属液位防水防油电容式开关,耐高温高压开关,长远距离高灵敏度光电开关,长远距离检测最小探针可做到?1mm光纤传感器、测高速齿轮速度接近开关响应时间达500KHZ性价比高安全等级高安全光幕、频率高达10KHZ精度高0.01mm槽形开关,远距离检测标签传感器,大距离超声波开关等等,可以满足所有的应用场合.
接近开关系列:从Φ3 Φ4 M4 M5 Φ6.5 M8 M12 M18 M30 Q8 Q12 Q16 Q18 Q25 Q30 Q40 等等
工作电压:10-30VDC/20-250VAC/10-60VDC   检测距离:0.640mm    防护等级:IP67  NPN/PNP NO/NC
直流4线3线2线  交流2线  M8 M12连接器输出及电缆直接出线
光电开关系列:高灵敏度漫反射光电开关最远可达3,对射式可达40
激光传感器漫反射最远可达20米,对射式最远检测距离120
新推出安全光幕,性价比高。(光束间距20mm,光束数目从8-32不等)
外径¢3,检测距离SN=0.6mm       外径¢4,检测距离SN=0.8mm         外径M4,检测距离SN=0.8mm
外径M5,检测距离SN=1.5mm       外径M8,检测距离SN=1-6mm        外径M12,检测距离SN=2-10mm
外径M18,检测距离SN=5-20mm    外径M30,检测距离SN=10-40mm    方形Q系列,检测距离SN=5-15mm
   有需要的可以随时联系我,刘玲:13164203674    邮箱:3642liuling@163.com
