新型专家型电容式传感器
企业:图尔克(天津)传感器有限公司 日期:2009-09-07
领域:仪器仪表 点击数:1565
  型号:BCC系列
  面向区域:全球适用
  所属范围:仪器仪表:变送器、传感器、阀门、分析仪器、RTU
  产品概述:图尔克公司的BCC系列电容式传感器是专门为极小塑料颗粒的检测而设计的,其具有高度的EMC等级和ESD安全特性。即使在工况复杂的场合也能满足使用要求。同时,籍由在传感器侧面安装的屏蔽层和内部完整的电路处理单元,BCC系列传感器可以有效地防止湿度的干扰,同时可以获得较大的开关距离。
  性能特点:
  ·能够检测极小的塑料颗粒
  ·即使安装在金属导体材质的套管内,检测距离也不会改变
  ·高等级的电磁兼容(EMC)特性和近乎完美的免受静电荷放电干扰特性
  ·开关距离的变化取决于被测物的介电常数,并且内部具有温度补偿电路
  ·更安全、灵活的安装方式
  技术参数:
  BCC系列——极小塑料检测专家型电容式传感器:
  检测距离:10mm
  外形:    S30塑料螺纹圆柱型;
  安装方式:齐平、非齐平均可
  输出:    PNP
  工作电压:10-30VDC
  开关频率:100HZ
  温度范围:-25℃…+70℃
  调整方式:电位计旋钮调节灵敏度
  防护等级:IP67
  适用领域:由于内部特殊的电路设计,BCC系列传感器可以很好的抵抗静电荷放电的干扰,因此特别适合于检测塑料颗粒的料位,可以应用于诸如:仓储、运输、包装和注塑机械等行业中。典型的应用就是透过式安装在金属材质的罐壁上,监测罐体内部塑料颗粒的料位(具体安装方式见产品图片)。
  关于TURCK(图尔克)
  TURCK(图尔克)是全球著名的自动化品牌,旗下囊括近15000 种丰富多样的传感器产品、工业现场总线产品、过程自动化产品和各类接口及接插件产品,为工厂自动化及过程自动化提供了高效率和系统化的全方位解决方案。目前,总部位于德国的图尔克集团已在世界27 个国家建立分公司、并通过代理与另外60个国家建立商业往来,年营业额近4 亿欧元。
