2009年6月——美国国家仪器有限公司(National Instruments,简称NI)在基于LabVIEW和PXI的软件定义的无线电平台上,进一步推出了用以测试无线局域网、GPS设备和WiMAX的解决方案。
针对无线局域网(WLAN)的测量套件
NI推出的全新无线局域网(WLAN)测试解决方案能够生成并分析射频信号,相比传统的盒式仪器的测量,其测量速度提高了近10倍。该测试解决方案将全新的可用于NI LabVIEW和LabWindowsTM/CVI开发环境的NI WLAN测量套件软件与NI 6.6 GHz PXI Express射频硬件结合在一起,在IEEE 802.11 a/b/g标准测试中提供更快的速度、更好的灵活性。
工程师们可以在1 Mb/s至54 Mb/s的数据速率范围内,使用WLAN生成工具包生成802.11 a/b/g的信号。通过使用WLAN分析工具包,工程们还可进行诸如功率、误差向量幅度(EVM)以及频谱遮罩边沿等物理(PHY)层的测量。利用NI PXIe-8106控制器,工程师可以在可以在8毫秒内完成EVM的测量,在18ms内完成66 MHz的频谱遮罩测量。
基于LabVIEW的NI GPS仿真工具包1.5
NI最新发布的基于LabVIEW的GPS仿真工具包1.5,它将NI射频PXI平台进行了有效的扩展,为工程师提供了一种可用于GPS接收机测试的低成本、高性能解决方案,超越了传统盒式仪器的功能。最新版本的GPS仿真工具包为工程师提供了新的卫星仿真特性,其中包括延长非重复GPS卫星信号的持续时间以及为了移动接收器测试而提供的定制运动轨迹的能力。
工程师可以使用该工具包对位于L1段的多达12个卫星进行C/A编码仿真。该工具包还具有波形创建工具,可以指定接收机的位置和速度,并创建长达24小时无重复GPS卫星信号的波形。此外,它还为定制运动轨迹发生添加了新功能,因此工程师可以在特定轨迹下对GPS接收机进行信号仿真。
针对Fixed WiMAX的测量套件
基于软件定义的PXI射频测量平台,NI最新推出的用于Fixed WiMAX(IEEE 802.16-2004)的测量套件可以更好地帮助工程师们测试WiMAX基站和移动用户终端,以及例如收发器、功率放大器和其他RFIC等组件。通过该系统,工程师们可以在回路模式3.5GHz频段实现Fixed WiMAX EVM -45dB的精确射频特性。
NI基于PXI的射频硬件平台由NI PXIe-5663 6.6GHz矢量信号分析仪、NI PXIe-5673 6.6 GHz矢量信号发生器、NI 8260 RAID硬盘阵列、NI PXIe-1075 18槽高带宽机箱以及NI PXIe-8106双核控制器等组成。广受工程师好评并获奖的6.6 GHz射频仪器套件能够以大大超过传统箱式仪器的速度完成许多射频测量。由于这个解决方案是软件定义的,工程师可以方便的基于相同配置的测量硬件,完成更多包括GPS、WiMAX、蓝牙、无线局域网、RFID、GSM/EDGE/WCDMA等各种最新的射频通信标准的测试。
关于NI
30多年来,美国国家仪器公司(NI)帮助测试、控制、设计领域的工程师与科学家解决了从设计、原型到发布过程中所遇到的种种挑战。通过现成可用的软件,如LabVIEW, 以及高性价比的模块化硬件,NI帮助各领域的工程师不断创新,在缩短产品问世时间的同时有效降低开发成本。如今,NI为遍布全球各地的25,000家不同的客户提供多种应用选择。NI总部设于美国德克萨斯州的奥斯汀市,在40个国家中设有分支机构,共拥有5,000多名员工。在过去连续十年里,《财富》杂志评选NI为全美最适合工作的100家公司之一。作为最大的海外分支机构之一,NI中国拥有完善的产品销售、技术支持、售后服务和强大的研发团队。敬请访问ni.com/china,或致电800-820-3622,了解更多NI专业产品及服务信息。
