研扬高级无风扇嵌入式控制器
企业:研扬科技(苏州)有限公司 日期:2009-09-05
领域:运动控制 点击数:885
  型号:AEC-6911
  面向区域:全球适用
  所属范围:工控机:平板电脑、嵌入式板卡、人机界面
  产品概述:
  AEC-6911采用Intel Atom N270 1.6GHz 处理器,结合无风扇设计和高性能受到了市场的广泛认可和信任。USB 2.0、以太网和4个并口提高了与各种设备的传输速度。此外,AEC-6911可同时支持PCI和PCMCIA扩展接口。这些接口全部集成在BOXER系列上并可根据应用升级。AEC-6911运用先进的热振动设计(运行:最大55度,振动:5G RMS),对于机械自动化来说,AEC-6911无疑是工控机领域的一个创新之作。另外,AEC-6911还提供2 个PCI插槽用于扩展。AEC-6911的扩展功能、无风扇紧凑设计和高效散热装置可满足各种严苛的技术应用如:工业自动化、工厂控制、仪表测试和安防等等。
  性能特点:
  ·Intel Atom N270处理器, 1.6GHz
  ·DDRII SODIMM x 1, 最大2GB
  ·COM x 4, USB 2.0 x 4
  ·千兆以太网, RJ-45 x 2
  ·SATA/IDE接口
  ·PCI x 2, PCMCIA x 2
  ·防振、抗冲击
  ·VGA输出
  ·ATX供电
  技术参数:
  ·处理器:Intel Atom N270处理器, 1.6GHz
  ·系统内存:DDRII SDRAM SODIMM x 1, 最大 2GB.
  ·扩展:PCI x 2, PCMCIA x 2
  ·VGA/键盘/鼠标:DB-15 VGA 接口x 1, PS/2 键盘鼠标 x 1
  ·以太网:千兆以太网, RJ-45 x 2
  ·SSD: CF插槽x 1
  ·磁盘驱动器:SATA/IDE HDD支架 x 1
  ·串口:COM x 4
  ·音频:Line-in x 1, Line-out x 1, Mic-in x 1通过延长线
  ·USB:USB 2.0 x 4
  ·LED指示灯:电源开关x 1, 电源 LED x 1 , HDD LED x 1
  ·监视定时器:可编程超时中断或系统复位
  ·电源:
  1. ATX 供电
  2. DC 输入 9-30 (Phoenix 连接器 3 pin)
  3. 电源模块,输出功率80W
  4. 选配 AC电源适配器,输入电压100~240 V
  ·功耗: —
  ·MTBF(小时):—
  ·操作系统:Windows CE 5.0, WindowsR XP Pro,
  Windows XP Embedded, Linux Red Hat
  ·构造:铝挤型外壳
  ·安装:壁挂式
  ·尺寸:214mm (W) x 94.8mm (H) x 237.8mm (D) (8.43"x 3.73" x9.36")
  ·工作温度:-15℃ ~ 55℃(5℉ ~ 131℉) ( CF )   -10℃ ~ 50℃ (14℉ ~ 122℉) ( HDD )
  ·存储温度:-20℃ ~ 70℃ (-4℉ ~ 158℉)
  ·存储湿度:5~95% @ 40℃, 无冷凝
  ·振动:
  5g rms / 5 ~ 500Hz / 运行 – CFD
  1g rms / 5 ~ 500Hz / 运行– HDD
  ·冲击: 50g 峰值加速度 (持续时间11msec.) – CFD
  ·EMC:CE/FCC class A
  适用领域:
自动化DVR系统、数据采集系统
  关于研扬科技
  研扬科技成立于1992年,集生产与行销于一体服务于全球的OEM/ODM工业计算机上市公司。研扬科技的宗旨是为客户提供可靠的,高品质的嵌入式SBCs,开放式结构工业显示器,平板电脑,医疗专用平板电脑,嵌入式控制器,工控机、工业级机箱、PC/104模块,长卡,半长卡和相关配件等。
