上尚科技单网单串口服务器SE5001 (RoHS compliant)
企业:上尚科技股份有限公司 日期:2009-09-03
领域:工业以太网 点击数:1218
  产品简介:
  100MHz高效能核心运算器
  单串口,RS-485/422/232界面可选,速率可达115.2kbps
  10/100Mbps快速以太网全双工自适应
  提供DB9或接线端子两种串口接线方式,方便现场安装配线
  9~30VDC电源输入
  0~60℃宽温度输入范围,符合工业
  详细介绍:
  规格
  内嵌的16-bit CPU (100MHz)
  Flash容量 512 KBytes
  SDRAM 512 KBytes
  EEPROM 512 Bytes
  网络界面 10/100Mbps快速以太网
  网络协议 TCP/IP, UDP, SNMP Read, HTTP, Telnet, ARP, BOOTP
  内建重置键并自动存储
  看门狗时间 1.34 秒硬件自动恢复 内部电源侦测
  单串口, RS-232/RS-485/界面可选(通过指拨开关选择)
  插线模块连接方式或小键盘接头(带D型9针转接线)
  串口通讯:速率: 1200-230400 bps
  数据位: 7 或 8
  检验: None, Even, Odd, Mark, Space
  停止位: 1 or 2; 流向控制: Xon/Xoff, RTS/CTS
  LED 指示 RUN x 1(Red), LAN x 1(Green), Rx/Tx x 1(Green)
  支持操作系统 基于Windows的操作系统
  配置 Web(HTML), Telnet,及其他配置工具
  电源要求 DC9~30V
  温度 操作温度: 0~60℃, 存储温度:-40~70℃
  相对湿度 20~90% 无凝露
  尺寸 65mm(L),73mm(W),27mm(H)
  订购信息 SE5001
