1.广泛的应用场合ACS800系列传动产品最大的优点就是在全功率范围内统一使用了相同的控制技术,例如启动向导,自定义编程,DTC控制,通用备件,通用的接口技术,以及用于选型、调试和维护的通用软件工具。
2.先进技术-DTCACS800的核心技术就是直接转矩控制(DTC)。它是目前最先进的交流异步电机的控制方式。DTC稳定杰出的性能,使ACS800传动产品适用于各种工业领域。
3.启动向导ABB交流传动持续不断的在完善用户界面。启动向导的应用,使ACS800的调试变得非常简便。
4.自定义编程与传统的参数编程相比,ACS800的自定义编程,具有更好的适应性。作为全系列的标准配置,就象传动产品内置了小型的PLC,且不需要添加任何附加的软硬件。
5.高度集成和紧凑的结构设计作为标准配置,ACS800全系列已经内置了电抗器。此外,在它的内部还可以同时再安装三 个可选模块:I/O扩展模块,现场总线适配器模块,脉冲编码器接口模块或PC机的接口模块。增加了这些模块并不增加体积,也无须用导线连接。
6.环保产品ABB是ICC(国际商会)可持续发展商务的成员,并一直致力于环境的保护。ABB 交流传动产品遵循16项ICC的规定,在生产过程中遵循ISO14001标准。
推荐理由:
中国的电力消耗逐年加大,电力消耗中工业用电达到74 % (来自人民网www.people.com.cn),工业用电中的60%是电机消耗的(摘自人民日报),大约50%的电机用于风机泵和压缩机类的应用,使用变频器平均节能潜力达到25%(市场分析,ABB的经验值)。
DTC——直接力矩控制。DTC能提供高性能转矩控制, 在DTC控制系统中用交流量直接计算力矩和磁链,然后通过力矩、磁链两个Band-Band控制器产生PWM信号, 以定子磁链为基础,涉及电机参数只有Rs一个,因此DTC控制计算简单,省去了坐标变换,涉及电机参数最少,精度高等。产品具有一些非常重要的好处:例如,高精度的动静态速度与转矩控制,启动力矩大以及较长的电机电缆。
变频器时刻控制电机的转速以匹配电机的输出去驱动负载或者过程,对过程的精确控制改善了最终产品的质量,不需进一步投资即可增加产量,软起延长了机械和电气设备的生命周期,同时减少了设备维护。
在过去的10年中,ABB变频器已经为中国客户节约了100亿千瓦时的电能,节能主要集中在泵传动,风机传动,传送运输和搅拌等行业。取得的效益,如下:节约电能:460亿kwh/年,减少CO2排放:230亿kg/年,其它效益:改善生产控制过程,减少维护费用,减少无功功率
