东土 KIEN8000非网管型工业级以太网交换机
企业:东土科技股份有限公司 日期:2009-09-03
领域:工业以太网 点击数:1427
点击察看原图
产品简介:
    IP67防护等级;以太网在线供电;提供两种以太网的接口形式:RJ45和M12;提供8个具有馈电功能(或无馈电功能)的10/100Base-T/TX以太网端口。
详细介绍:
产品特性
    应用于车载、轨道交通、隧道等对振动和腐蚀、潮湿有特殊需求的场合
    提供8个10/100Base-TX自适应以太网接口,全/半双工,MDI/MDI-X自适应
    支持IEEE802.3/802.3u/802.3x存储和转发交换方式
    灵活的组成方式,可组成链网,星型网
    支持PoE(以太网供电)功能,可为远程以太网仪器、仪表或受电端工业以太网交换机提供电源。
    RJ45与M12两种以太网接口选择
    符合IEC61850规约要求的四级电磁兼容特性
    两路直流24VDC电源输入
    IP67防护等级,完全防尘防水的高度密封铝制机箱设计,使系统更加稳定可靠在恶劣环境中工作
    铝制机箱散热表面设计,无风机高效散热
    工作温度:-40℃~+85℃
    壁挂式安装式
产品规格
    端口
    百兆电接口:8个10/100Base-TX自适应以太网接口
    接口形式:RJ45,或M12-孔式
    技术
    IEEE 802.3u,IEEE 802.3, IEEE 802.3x,存储转发处理方式
    组网
    星型,链型
    线缆
    双绞线:100米(采用标准CAT5 , CAT5e 网络线缆)
    电源
    输入电压:24VDC(18~36VDC),冗余输入
    输入端子:M12-孔式
    功率:<64W
    馈电电压:24VDC
    馈电电流:300mA
    机械结构
    机箱:铝制机箱散热表面设计,无风扇
    防护等级:IP67
    安装方式:壁挂式安装
    机壳尺寸:120mm×215mm×64mm(W×H×D)
    重量:1.5kg
    环境
    工作温度:-40℃~+85℃
    存储温度:-40℃~+85℃
    相对湿度:0~95%无凝结
    MTBF:35年
    保修期:5年
    尺寸(单位:mm)
符合标准
    IEC61000-4-2(ESD):±8kV接触放电,±15kV空气放电
    IEC61000-4-3(RS):10V/m(80~1000MHz)
    IEC61000-4-4(EFT):电源线:±4kV;数据线:±2kV
    IEC61000-4-5(Surge):电源线:±4kV CM/±2kV DM;数据线:±2kV
    IEC61000-4-6(射频传导):3V(10kHz~150kHz),10V(150kHz~80MHz)
    IEC61000-4-8(工频磁场):100A/m cont. 1000A/m,1s to 3s
    IEC61000-4-12/18(振荡波):2.5kV CM,1kV DM
    IEC61000-4-10(阻尼振荡):30A/m
    IEC61000-4-16(共模传导):30V cont. 300V,1s
    FCC CFR47 Part 15/EN55022:Class A & B
    IEC61000-6-2(通用工业标准), IEC61850-3(变电站),IEEE1613(电力分站),EN50121-4(轨道交通)
    IEC61373(抗振动和冲击)
通过认证
    CE,FCC,ROHS
订购信息
    推荐型号
    更多产品信息,请登录公司网站或询销售代表
    产品介绍网址: http://www.kyland.com.cn
