Logix-XT 控制产品
企业:罗克韦尔自动化 日期:2009-09-02
领域:电源 点击数:2019
  面向区域:全球适用
  产品链接网址: www.rockwellautomation.com/go/prlogix-xt
  所属范围:PLC可编程控制器、(PAC、PCC、中小型控制系统)
  产品概述:
  Logix-XT 控制系统,Allen-Bradley FLEX I/O-XT 产品和ProSoft 通讯模块通过减少额外的加热和冷却设备降低安装和维护成本。
  2009年5月罗克韦尔自动化正式发布Logix-XT产品系列,用于需要在高温度和腐蚀性环境下的增强可靠性应用,如油气、石化、电力(含风电)、食品饮料、轨道交通和船舶制造的应用。Logix-XT 产品系列包括Logix-XT 控制器,Allen-Bradley FLEX I/O-XT 产品和ProSoft 通讯模块。所有产品都是涂层保护的,采用的元件都是适合恶劣环境应用的,避免了安装辅助加热和冷却系统及其引发的额外能源消耗。 因此Logix-XT产品是绿色产品。
  作为罗克韦尔自动化集成架构的一部分,Logix-XT产品系列和系统中的所有产品使用相同的编程组态软件、相同的网络拓扑和相同的信息能力,这有助于最终用户减少整体集成费用。另外,该产品系列运行环境温度宽,-20?C 到 70?C,不仅符合ANSI/ISA-S71.04-1985 Class G1,G2 和G3标准,还符合cULus,Class 1 Div 2,C-Tick,CE,ATEX Zone 2 和SIL 2 要求,提供对盐,腐蚀物,雾/凝露,潮湿和真菌生长的增强防护。可防护的常见的腐蚀物包括H2S(硫化氢),SO2, SO3(氧化硫),CnHn(碳氢化合物),NOx(氧化氮)和Cl2 (干、湿氯气)。通风面板部分分隔背板上的有源控制器部件,增强空气流动,提供热缓冲,有助于降低对空调盘柜的需求。
  罗克韦尔自动化的合作伙伴已经开发了Modbus Master/Slave和Modbus TCP/IP网络。XT通讯模板仿真输入输出模板在Logix-XT 控制器背板的操作,对处理器来说,Modbus数据就像I/O数据一样。 这些模块符合EN60079-0和EN60079-15 标准,满足腐蚀性和极端温度范围应用。 .
  性能特点:
  高端控制器产品,8M内存,执行速度小于0.06ms/K字节,最大I/O能力168,000点。
  分布式全局数据库
  在线更新、更换所有模块
  在线修改控制策略
  I/O种类齐全
  技术参数:
  适用领域:高、低温度和腐蚀性环境下的增强可靠性应用,如油气、石化、电力(含风电)、食品饮料、轨道交通和船舶制造的应用。
  罗克韦尔自动化有限公司(NYSE: ROK)是全球最大的致力于工业自动化与信息的公司,致力于帮助客户提高生产力,以及世界可持续发展。罗克韦尔自动化总部位于美国威斯康星州密尔沃基市,在80多个国家设有分支机构,现有雇员约20,000人。
  在中国,罗克韦尔自动化拥有超过1600多名雇员,28个销售机构(包括香港,台湾地区),5个培训中心,1个研发中心、1个软件开发中心和3个OEM应用开发中心,在上海设有生产基地。公司与国内几十家授权渠道伙伴及36所重点大学开展了积极的合作,共同为制造业提供广泛的 世界一流的产品与解决方案、服务支持及技术培训。
