图尔克BCF系列电容式传感器
企业:图尔克(天津)传感器有限公司 日期:2009-09-02
领域:仪器仪表 点击数:1327
>    电容式传感器可以检测所有介电常数大于1的材料。其内部补偿电极的作用,可以用来防止传感器检测面上的污垢和结露对传感器检测造成的影响。该电极可以在污垢和结露等物质非常接近检测面时产生一个信号,从而抵消了传感器的主要检测信号。这样,对于污垢和结露的干扰来说,在靠近补偿电极的检测位置就会产生的一个屏蔽区域。藉由这种新型的电路技术,这种背景抑制型的传感器同样可以抑制作为背景的导电薄膜。
  产品特点:
  ·适用于高粘度介质
  ·改进的电磁兼容EMC安全等级
  ·高度可调的灵敏度特性
  ·可屏蔽接近检测面的大面积、薄厚度介质
  增强的电磁兼容(EMC)等级
  就像ESD特性一样,除了满足欧洲的EN 60947-5-2标准之外,TURCK的电容式传感器同样也可以防止电磁辐射、高频干扰和脉冲串干扰等。
  在非接触式检测容器内液位的应用情况中,粘稠介质的检测是一个比较难解决的问题。因为盛装高粘度导电介质的容器,在容器壁上会有大面积的挂壁,对于普通的电容式传感器来说,可能会导致检测问题,甚至导致检测的彻底失败。
  针对以上应用情况,图尔克公司成功开发了BCF系列电容式传感器。BCF系列传感器是将优化的电极技术和补偿功能与创新的开关技术相结合的全新产品。其高度可调的灵敏度特性,使得粘稠介质的的挂壁现象丝毫不会影响到检测效果。
  BCF系列电容式传感器具有高度可调的灵敏度特性,针对于不同的介质的检测和挂壁的现象只需用电位计就可以方便调整;具有更高的电磁兼容性可以使其更好地抵御电磁干扰;丰富的产品外形可以满足各种安装方式的需要;每款传感器均具有高达IP67的防护等级,以保证此类产品在更严苛的工业环境下也能稳定地工作。由于采用了特殊的内部电路结构,可以很好地屏蔽较为粘稠、面积较大、厚度较薄的介质被测物的干扰,因此特别适用于盛装粘稠介质的容器内的液位检测,可以很好地适用于石油、化工、食品饮料、军工、机械,以及其他各种需要测量粘稠介质的行业。
