迈威冗余型卡轨式工业以太网交换机MIEN3208
企业:武汉迈威光电技术有限公司 日期:2009-08-29
领域:工业以太网 点击数:1213
   产品简介:
  高性能冗余环网工业以太网交换机,2个以上联环网冗余的100Base-FX单模或多模光纤接口,也可以使用100Base-TX的电口。环网冗余切换时间小于100ms
  产品特点
  最多支持2个100Base-FX光纤接口,最多支持8个10/100Base-TX(RJ45接口)
  支持冗余环网、星型、链型
  采用存储转发交换方式,工作在数据链路层,符合IEEE802.3/3u标准
  冗余双电源,继电器输出的自动报警功能
  全工业设计,适合恶劣环境下可靠的使用
  技术指标
  IEEE标准:IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x
  交换方式:存储转发
  最大转发过滤速率:148810bps
  流控:支持数据链路层全双工数据流控制
  MAC地址表大小:2K
  线缆传输距离:双绞线(100m),多模1310nm(0~5Km) ,单模 1550nm (20/40/60/80/100Km)
  冗余恢复::小于100ms
  电源:DC12V(9V~18V)、DC24(18V~36V)、DC48V(36 ~72V)、AC/DC220V(AC85~265V/DC110~370V)、DC-24V(-18V~-36V)、DC-48V(-36~-72V)(默认电源为DC24V,其他电源可定制)
  温度范围:工作温度(-40℃~75℃),存储温度(-45℃~85℃)
  相对湿度:0~95%(无凝结)
  机械结构:防护等级(IP40),外形尺寸(135mmⅹ50mmⅹ105mm不包含DIN卡轨组件尺寸),单肋铝制外壳,无风扇设计,DIN卡轨安装
  EMC标准
  EN61000-4-2防静电:±8kV接触放电,±15kV空气放电
  EN61000-4-3电磁场:10V/m(80-1000MHz)
  EN61000-4-4瞬时高压:±4kV电源线,±2kV数据线
  EN61000-4-5浪涌电压:±4kV(line/earth),±2kV(line/line)电源线,±1kV数据线
  EN61000-4-6防传导:3V(10kHz~150 kHz),10V(150kHz~80 kHz)
  EN55022:EN55022 Class A
  功能简介
  冗余环网:当某路光网络发生故障时,系统能够迅速恢复通信,保证数据的正常传输。自愈时间<100ms广播风暴抑制:工业以太网交换机提供广播风暴抑制功能,限制网络广播风暴产生的过量报文,有效维护数据正常传输
  报警功能:支持电源与光纤链路故障继电器输出报警
  订购信息
  MIEN3208 8电口卡轨式冗余型环网工业以太网交换机
  MIEN3208 8电口卡轨式非冗余型工业以太网交换机
  MIEN3208-P2 2光口6电口卡轨式冗余型环网工业以太网交换机
  MIEN3208-S2-20  2光口6电口卡轨式冗余型环网工业以太网交换机,传输距离20Km
  MIEN3208-S2-40  2光口6电口卡轨式冗余型环网工业以太网交换机,传输距离40Km
  MIEN3208-S2-60  2光口6电口卡轨式冗余型环网工业以太网交换机,传输距离60Km
  MIEN3208-S2-80  2光口6电口卡轨式冗余型环网工业以太网交换机,传输距离80Km
