SUNIX STD1914P 转换器
企业:北京ABB电气传动系统有限公司 日期:2009-08-23
领域:未设置 点击数:1470
产品详细:
RS-232 转 RS-422/485 Med I/O介面转换器,可以提供RS-232和RS-422/485介面的小尺寸经济型解决方案。通过不同的信号和多点连接来延长RS-232传输距离到1.2 km并且增加了联网的容量。除此之外,低能耗循环设计可以使用户在主机USB口上使用外部电力适配器(e.g.PC)。在工业和商务应用中还具有很强的灵活性和弯曲性。
◆产品特点
高质量的稳定性和可靠性设计
嵌入式ESD浪涌保护
电压浪涌保护可使设备免受高能脉冲损坏
RS-422/485自动识别和切换技术可以使得设备无需跳线和切换设置就能实现即插即用
RS-485自动RTS信号控制(ARSC)技术可以精确的对数据传输的开启关闭进行切换
插入式终端模块使RS-422/485容易布线
即插即用&小尺寸设计
◆性能指标
RS-232 串口通讯
连接头 DB9 公头
信号线 Tx, Rx, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, RI, GND
波特率 自动波特率识别
最高 460.8 Kbps
保护 15KV 嵌入式 ESD 浪涌保护
RS-422/485 串口通讯
连接头 Mini Block
RS-422 信号线 TxD+, RxD+, TxD-. RxD-
4 线 RS-485 信号线 TxD+, RxD+, TxD-. RxD-
2 线 RS-485 信号线 Data+, Data-
RS-422/485 选择 自动识别 & 切换
RS-485 控制 自动 RTS 信号控制 (ARSC)
波特率 自动波特率识别
RS-422: 最大 460.8 Kbps
RS-485: 最大 460.8 Kbps
600W RS-422/485 满足IEC6001-4-5
电源规格
电压输入 5V DC 插头
功率 < 100mW = 5V x 20mA
硬件
尺寸 46 x 76 x 23 mm
外壳 塑料
操作环境
操作温度 0 ~ 60 °C
操作湿度 5 ~ 95% RH
存储温度 -10 ~ 85 °C
认证
电磁 FCC Part 15, CISPR (EN55022) Class B, CE
安全 UL60950, UL508, CAN/CSA-C22.2 No.60950
电击 / 震动 IEC60068-2-27, IEC60068-2-32 / IEC60068-2-6
包装组件
产品 Sunix STD-1914P 转换器
适配器 5V/20mA 电源适配器
手册 Sunix 用户手册
◆订购信息
STD1914P
RS-232 转RS-422/485转换器。
