MOXA TCC-120 RS-422/485中继器
企业:北京ABB电气传动系统有限公司 日期:2009-08-23
领域:工业以太网 点击数:1412
产品详细:
专为需要工业等级界面转换产品者设计的具有光电隔离保护的RS-422/485中继器。可增加RS-422/485的传输距离。其绝佳的工业应用设计,如DIN导轨安装,接线端子接线,接线端子接入电源,和光电隔离保护等,让其适用于苛刻的工业环境。
◆产品特点:
增加串口通讯距离
- 可选择壁挂式或导轨安装
- 串口接线采用接线端子,方便布线
- 电源输入采用接线端子,符合工业环境需求
- 可用拨码开关来启动内建终端电阻(120Ω)
- PWR,TX,RX 状态 LEDS显示
- 内建突波保护(16KV ESD)
- 光电隔离: 2KV(TCC-120I)
◆性能指标
通讯参数
波特率 50 bps ~ 921.6 Kbps
信号
Tx+,Tx-,Rx+,Rx-,Data+,Data-
RS-485数据自动流向控制:ADDC?
串口保护 15 KV ESD
光隔保护 2 KV (TCC-120I),电源端和信号端
工作环境
工作温度 -20 ~ 60 ℃
存储温度 -20 ~ 85 ℃
工作湿度 5 ~ 90% RH
电源
输入电压 外接电源12到48 VDC,提供短路保护
反接保护 提供V+和V-反接电源保护
过流保护 信号短接保护
电源功耗 TCC-120: 98 mA@12 V (1.18 W)
TCC-120I: 234 mA@12 V (2.18 W)
机械特性
尺寸(长×宽×高) 67×100×22mm
90×100×22mm (包括导轨安装配件)
外壳 铝质
重量 148±5g
安规认证
认证 CE Class B,FCC Class B
质量保证
保修 5 年
◆订购信息
TCC-120
RS-422/485中继器
TCC-120I
RS-422/485中继器,光电隔离型
