SUNIX BTS1009C 蓝牙串口适配器
企业:北京ABB电气传动系统有限公司 日期:2009-08-23
领域:工业以太网 点击数:1403
产品详细:
蓝牙转1*RS-232串口适配器,稳定的点对点的无线传输及低功耗特性适合工业及商业控制应用。符合蓝牙Class 1 1.2标准规格,数据传输距离可达100M,且最高传输速率可达460.8Kbps。方便用户把他们的RS-232 串口外围设备转换成蓝牙无线传输,显著提高通信质量,是高效方便的无线解决方案。
◆产品特点
符合蓝牙Class1 1.2版本
使用2.4-2.4835GHz公共ISM频段
RS-232串口传输速度最高可达460.8Kbps
传输距离于空旷地带最高可达100米
内建与外置天线增加信号传输稳定及传输距离
LED显示传输及电源状态
可搭配蓝牙适配器连接主机使用
稳定的点对点无线传输及低功耗适合工业运用
外部DC供电,支持热插拔
◆性能指标
串口通讯
接口 RS- 232 DB9 公头
信号 RS-232: Rx, Tx, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD , RI , GND
波特率 RS- 232 最高 460.8 Kbps (标准115.2 Kbps )
蓝牙通讯
芯片 CSR BlueCore 02 with 8MB Flash
标准 Class1 1.2版本
频带 2.4~2.4835GHz 公共ISM 频段
调制 GFSK, 1Mbps, 0.5BT Gaussian
扩频 FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum)
传输速度(最高) 723Kbps
传输距离 空旷地带约100M
灵敏 <-88dBm at < 0.1% BER
接口 RJ-45 10/100BASE-TX
天线 2dBi Chip embed and external Antenna
电源
输入电压 5V DC 外部供电
LED 指示
LED 指示灯号 电源,数据
支持操作系统
Microsoft Windows 9x, ME, NT, 2K, XP, 2003
操作环境
操作温度 0 摄氏度 ~60 摄氏度
操作湿度 5 ~ 95% RH
存储温度 -10 摄氏度 ~70摄氏度
机构特性
尺寸(WxDxH) 109x34x18mm
外壳 ABS
重量 14.2g
通过认证
认证标准 CE, FCC(Class B)
包装清单
产品 蓝牙串口适配器-BTS1009C
变压器 5V / 1A 适配器
线缆 DB9 母头到母头 转接头(可选)
◆订购信息
BTS1009C RS-232蓝牙串口适配器
