ABB数字量输入/输出模块DC732F
企业:ABB集团 日期:2009-08-16
领域:未设置 点击数:2356
产品简介
     数字量输入/输出模块DC 732F安装在AC 700F CPU本地扩展摸件上,拥有32个通道,分成两组24V DC数字输入,两组数字输入/输出通道,可以防止过载短路额定电流0.5A的晶体管输出。4个红色LED灯指示通信错误,16个黄色LED灯指示I0到I15输入通道信号状况,16个黄色LED灯指示C16到C31输入/输出通道信号状况,6个绿色LED灯显示UP端子的正常供应电压。
功能参数
数字量输入通道
16(24V DC)
数字量输入/输出通道(可组态)
16(24V DC)
高速计数器
不可用
LED指示灯
用于指示信号状态,故障状态和电源电压
内部电源供电
通过扩展总线接口供电(I/O-Bus)
外部电源供电
通道端子ZP和UP供电(现场电压24V DC)
技术数据
过程供电端子UP
- 电源方式
- 额定电压
- 最大纹波
- 反极性电压保护
- UP端子保险丝额定电流
- 电气隔离
端子1.8 – 4.8用于+24V(UP)
1.9 – 4.9用于0V(ZP)
24V DC
5%
Yes
10A fast
Yes,每个模块
电流消耗
- 内部(via I/O-Bus)
- 正常带输出工作时UP端子电流消耗
- UP端子的浪涌电流(上电瞬间)
约5mA at 3.3V DC
0.05A+max. 0.008A每个输入
+max. 0.5A每个输出
0.007A2s
模块内部最大消耗
6W(不带输出负载)
宽X高X深 (不包含端子单元)
67.5X76X54 mm
2.66X2.99X2.13 inches
重量(不包含端子单元)
Approx. 125g/4.41oz
安装位置
水平安装或降低额定值的垂直安装(负载降低50%工作温度降低至40℃/104℉)
冷却方式
自然对流风冷,且不能被机柜中安装的电缆槽或其它元件阻碍
数字量输入通道技术数据
模块数字量输入通道数
16
通道分组
1组16通道
通道I0至I7的
端子1.0 to 1.7
通道I8至I15的
端子2.0 to 2.7
所有输入通道的参考电位连接
端子1.9...4.9(过程现场供电电源的负极,信号名称为ZP)
电气隔离
与模块的其它部分隔离(I/O-Bus)
输入信号指示灯
每个通道一个黄色LED指示灯,当输入信号为高时,LED灯亮(信号1)
输入类型
符合EN 61131-2 Type 1
输入延时(0→1 or 1→0)
Typ. 8ms,从0.1 to 32 ms可组态
输入信号额定电压
24V DC
信号0
-3V...5V
未定义信号
>5V...<15V
信号1
15V...30V
信号0上的纹波范围
Within -3V...5V
信号1上的纹波范围
Within 15V...30V
每个通道电流
输入电压24V
输入电压5V
输入电压15V
输入电压30V
Typ. 5mA
>1mA
>5mA
<8mA
最大电缆长度
屏蔽电缆
非屏蔽电缆
1000m/3280 ft.
600m/1968 ft.
