WADECO MWS-RF系列 高温微波雷达物位计
企业:北京康纳森科技有限公司 日期:2009-08-15
领域:仪器仪表 点击数:1539
  详细介绍:
  该设备由天线、导波管和控制器组成一个测量系统,具有高阻热性能的天线可安装在高温场合,而控制器可安装在控制室,无需外加冷却设备即可在高温环境下完成精确测量。该设备广泛应用于钢铁冶金、石油化工等领域的高温介质物位测量。
  1.不受恶劣环境影响
  测量天线即该设备的感应部分,无需冷却装置,可安装在高温场合测量。
  测量天线与控制器之间使用导波管连接方便,还可利用90度弯头和直管连接。
  微波雷达探测器不受加热,燃烧,蒸汽,悬浮颗粒影响。
  2.高精度和可靠的测量
  误差小于10mm
  利用旋转微波滤除由于虚假物位产生的测量信号。
  测量精度不受温度波动影响,信号不因通过导波管时间延长衰减
  过滤器可消除虚假物位信号
  3.工作状态可在PC机上显示
  在计算机上可显示FFT波谱,接收信号以及各种预设值
  连续显示接收信号,FFT波谱和趋势测量,这些显示数据还可实时存储,翻查
  利用存储,翻查功能可对系统参数实现脱线优化
  显示和输出内部温度和非正常工作状态(如接受信号能量不足,控制器温度升高和通讯失败等)
  4.便捷的内置功能
  参考点和所需量程可预设,导波管长度可容易地从测量的总距离中减掉
  与个人电脑兼容
  供电90-240VAC  50/60Hz
  使用RS232C接口于计算机通讯
  4-20mA模拟输出./ RS-422数字输出和端子输入
  MWS系列 微波固体流量探测器
  MWS系列微波固体流量探测器是基于微波的高穿透性和多普乐效应的一种固体流量或位置探测设备。传感器探头向目标物质发射一个微波信号,微波的一部分反射回探头用来判断它们处于何种状态。高穿透性的微波可以穿透探头表面和由绝缘材料制成的管道,特别适用于检测在真空管路中物质(如粉末,颗粒)的运动状态。
  MWS-DP的特点
  不受传感器探头上的灰尘和非导电物质附着物的影响
  不受蒸汽和空气钟灰尘的影响
  通过选用导波延伸组件,可以完成对高温、高压及危险物质的检测。
  传感器头部必须与管壁平齐,避免破坏物质的流动
  安装灵活
  110VAC/220VAC电压可选择
  安装接线方便;重量轻;整体化设计
  MWS-ST/SR的特点
  穿透性强:易穿透积灰,工作范围较标准型扩大300%(高能量型)。
  不受恶劣环境影响:传感器不受表面结疤,燃烧,蒸汽及悬浮颗粒的影响。
  简易的对正方式:发射角度范围宽,易于安装及对准。
  监测模式易选:根据现场实际需要可选报警监测模式。
  传感器探头尺寸小:直径27mm的天线测量范围约100m(高能量型)。
  防护等级为IP65
