wifi无线串口服务器
企业:凌创科技 日期:2009-08-14
领域:未设置 点击数:1114
将串口设备连接至Wi-Fi 802.11b/b+g无线网络 集成2-4口100M以太网交换机,且支持交换机通过WIFI与AP相连 3/2/1个RS-232/422/485串口端口,速度最高可达921.6 Kbps 透过内建Ethernet或WLAN执行Web-based设定 支持Windows/Linux COM驱动程序 透过HTTP,Telnet,Device manager进行远程设定 支持TCP Client/Server mode和UDP mode,支持UDP单播与组播 透过多种数据加密凡是保护存取资料的安全性 精巧的外形设计
WIFI串口服务器介绍
NwDevice系列WIFI串口设备无线联网服务器将无线联网的功能延伸到打印机、计重器、医疗仪器、
制造用机器、磁条扫瞄仪、卡片阅读机、POS仪器、及其它资料撷取仪器。W5110/W5210/W5310RS-232/422/485三合一串口接口是用于多种串口设备。一个W5110/W5210/W5310最多可连接3
个串口设备。同时NwDevice系列WIFI串口无线联网服务器支持4100M以太网交换机,在实际应用中
省去额外使用交换机代理的成本和安装麻烦,用户可以直接利用NwDevice自带的交换机和无线AP/CLIENT
实现一个带交换机的无线AP的功能。大大降低整体应用成本。
WIFI串口服务器特点
集成2-4100M以太网交换机,且支持交换机通过WIFIAP相连
3/2/1RS-232/422/485串口端口,速度最高可达921.6 Kbps
透过内建EthernetWLAN执行Web-based设定
支持TCP Client/Server modeUDP mode,支持UDP单播与组播
精巧的外形设计
WIFI串口服务器规格
 1CPU
  32  RISC (NP7 series) ARM7 TDMI 55DMIPS
2LAN接口
  10/100M自适应
  1.5KV电磁隔离
3、串口
◆串口数:3(NeDevice W5310)2(NeDevice W5210)1(NeDevice W5110)
接口界面: RS-232/422/485
校验位:NoneEvenOddSpaceMark
流控:RTS/CTSXON/XOFFDTR/DSR
◆数据位:5678
◆停止位:11.52
◆波特率:110 921600bps
接口类型:RJ45
4 WLAN
标准:802.11b/g
电波频率种类:DSSS / OFDM
发射功率:802.11b 发射功率为17 dBm (标准)
802.11g发射功率为15 dBm (标准)
接受敏感度: -84 dBm @ 11 Mbps
-80 dBm @ 54 Mbps
传输速率:11 Mbps802.11b
54 Mbps802.11g
(54
483624181211965.521 Mbps)
传输距离: 最高可达300公尺(@54 Mbps, in open areas)
安全性:WEP 64-bit/128-bit资料加密
密钥(PSK)模式
加密:128TKIP/CCMP
802.11X WPA,WPA2
天线:【已有0位网友发表了看法,点击查看。】 关闭  打印
