威盛推出无风扇宽温Nano-ITX主板应对极端环境
企业:威盛电子(中国)有限公司 日期:2009-08-14
领域:运动控制 点击数:2408
>  8月6日,全球领先的创新节能x86处理器平台方案领导厂商威盛电子发布了威盛EPIA N700-10EW Nano-ITX 主板,该主板保证了工业PC及嵌入式自动化设备在极端环境下的整体稳定性。
  在-20oC到70oC这样的工作环境下,传统的 x86 计算性能无法很好发挥,而威盛无风扇 EPIA N700-10EW 却可以保证系统的稳定性。这些需要特殊温度的情况包括:机器运行时产生极高温度的特殊工业应用,以及一些极端的气候环境,比如说沙漠,山区和高海拔地区。
  “通过对一系列主板产品的扩展,包括适应更特殊温度环境的产品,威盛正在为我们广泛的客户群提供更多支持,”主管嵌入式平台事业部的威盛电子副总裁 Daniel Wu 说:“过热会带来成本的提升,威盛 EPIA N700-10EW 将有效解决这一难题。”
  威盛 EPIA N700-10EW:极端环境下保持稳定
    因为在它的构造中选用高品质的元件,威盛无风扇 EPIA N700-10EW 在极端的环境下也能够保持系统的稳定性。EPIA N700-10EW 基于威盛 1GHz 的低功耗 Eden ULV 处理器和最新的威盛 VX800 媒体系统芯片组,并完全采用固态电容。
  所有威盛 EPIA N700-10EW 主板在上市之前都经过严格的兼容性和可靠性测试,同时,它配备了一个特殊的宽温系统存储模块以保证完全的系统稳定性。
  大小仅12cm x 12cm,威盛 EPIA N700-10EW Nano-ITX 主板支持 2G 的 DDR2 系统内存。两个 S-ATA 连接器、USB2.0 接口、COM 和基于 PCIe 的千兆以太网端口,还包括有一个通过板载 I/O 支持的 I 型 CF 卡插口。通过板载排针可扩展一个 Mini-PCI 插槽,一个 IDE 接口附加 COM 口,USB 和 PS/2。
  位于 EPIA N700-10EW 中心部位的威盛 VX800 媒体系统芯片组,它提供整合 DirectX9 图形核心,支持 MPEG-2 、MPEG-4、WMV9 和 VC1 格式的硬件加速视频播放。板载 VGA 端口与一个 24 位的双通道 LVDS 发送器,能实现与嵌入式面板连接显示。
