雷赛公司率先在国内推出领先的全数字步进驱动器产品
企业:深圳市雷赛机电技术开发有限公司 日期:2009-08-08
领域:自动化软件 点击数:1120
>  近日,雷赛公司率先在国内推出领先的全数字步进驱动器产品——DM系列。该系列包含DM422C、DM432C、DM556、DM856四款型号,工作电压涵盖18-80VDC,可驱动42、57、86规格步进电机。DM系列全数字驱动器集合美国最先进的步进驱动技术和雷赛最新步进驱动研究成果,采用32位DSP处理器,实现九大革命性技术,综合指标达到国际一流水平,可直接以步进级价格获得伺服级驱动性能。
  DM系列具备低速/中速超平稳、高速力矩提升、低噪声、低发热、参数自识别等显著优点,适用于激光加工、模具雕刻、医疗、测量、电子加工等设备,在用户期望振动极小、超低噪音、高精度和高速度的设备中使用时效果尤其突出。
  DM系列采用的九大革命性技术:
  ·低速超平稳技术:可在三个低速固有共振点加入电子阻尼,减振可达30倍。不单是第一共振点(约1RPS),而且第二(2RPS)和第三共振点(4RPS)都可进行补偿;
  ·中速抗共振技术:由于采用了矢量抗共振算法,电机不会再在中速丢步或振荡了;
  ·高速力矩提升技术:高速力矩提升30%以上,带载运行可达3000RPM;
  ·内部S型加减速技术:对于梯形和突跳速度指令,内部进行S型平滑处理,明显减振;
  ·内部细分技术:即使控制指令是针对整半步和低细分的低频信号,内部仍然按高细分运行;
  ·低噪声技术:步进电机运行噪声大幅下降,可达70%;
  ·电机低温技术:电机温度比匹配一般的驱动器大幅降低10-20度,防止电机老化和力矩下降;
  ·驱动器降温技术:驱动器的工作温度也很低,提高可靠性并降低电控箱内温度。
  ·电机参数自识别和控制参数自整定技术:用户只须在首次上电时,在2秒时间内2次改变SW4的状态,驱动器将自动进行电机参数识别和控制参数配置。
  DM系列产品主要特点
  ·最大供电电压80VDC,最大输出峰值相电流5.6A;
  ·采用磁链矢量抗共振算法和电子阻尼抗共振算法;
  ·电机参数自动识别和控制参数自动整定;
  ·内置微步细分算法,实现低细分控制指令,高高细分运行效果;
  ·可接受差分和单端式脉冲/方向指令;
  ·内置梯形波速度测试模式和点位运动模式;
  ·提供7档常规电流设定值,若需其它电流值,用户可在最大工作电流范围内,任意设定电流,单位为0.1A;
  ·提供15档常规微步细分设定值,最大细分数为512,若需其它微步细分,用户可在最大微步细分范围内,任意设定细分数,单位200Pulse/rev;
  ·提供专业图形化专业调试软件ProTuner和简易数码调试器STU-Step;
  ·通过RS-232通讯接口实现驱动器与调试软件和调试器之间的通讯;
  ·高可靠性,采用光藕隔离技术和过压、过流、缺相等保护功能;
  ·可保存10个历史故障信息;
  DM系列应用领域:
  适合激光加工设备、模具雕刻设备、医疗设备、测量设备、电子加工设备等。在用户期望振动极小、超低噪音、高精度和高速度的设备中使用,效果尤佳。
