产品名称: PIO-DA16U
产品介绍: 16路14位通道隔离模拟量输出卡。
产品特点: 通用PCI总线
16 通道,14位模拟量输出
输出范围为±10 V 、0~20mA
2 个中断时钟源
双缓冲D/A闭锁
软件校准
16 通道DI,16 通道DO
SMD, 短卡
1 个37 针D型连接器和2 个20 针扁平电缆连接头
可直接连接DB-16P、DB-16R、DB-24C、DB-24PR 和DB-24POR端子板
无基地址或IRQ 开关设定
PIO-DA16U 为通用PCI,支持+5 V和+3.3 V的PCI总线
PIO-DA16U 的数字量输入可设置上拉电阻或下拉电阻
产品参数: 模拟量输出:
输出通道:16
分辨率:14 位
积分线性度:0.06% FS
微分线性度:0.06% FS
电压输出:
输出范围:±10 V,±5 V,0 ~ 10 V,0 ~ 5 V
输出驱动:±5 mA
绝对精度:0.01% 满量程
电流输出:
输出范围:4 ~ 20 mA,0 ~ 20 mA
绝对精度:0.1% 满量程
激励电压:7 V ~ 40 V
数字量:
输入:16 通道TTL电平
输出:16 通道TTL电平
电源需求:1400 mA @ 5 V
工作温度:0 ℃ ~ 50 ℃
存储温度:-20 ℃ ~ 70 ℃
相对湿度:0 ~ 90% 无凝露
尺寸:180 mm x 115 mm
