TSC Platina系列Pt3606模块化万兆核心三层工业交换机
企业: 日期:2009-08-02
领域:未设置 点击数:484
产品简介
    卓越信通TSC Platina系列Pt36模块化万兆核心交换机是卓越信通推出的三层工业以太网交换设备,支持完善的二/三层协议,具有高密度的以太网接口和业界内先进的环网保护机制。Pt36采用模块化配置,并能提供环网冗余,电源模块冗余等适合工业环境高可靠性要求的性能,主要面向大中型工业网络的汇聚层进行高速交换和路由应用,并可用于构筑主干环网链路。
端口配置
    Pt36提供4个模块插槽,最大可提供192个100Mbps快速以太网电口或168个1000Mbps千兆以太网端口或13个万兆以太网端口,具有灵活的端口配置和良好的扩展性能。
TSC PT3606
主要特点
新一代工业骨干网技术10 Gigabit Ethernet (10GE)
  • 模块化工业以太网万兆核心交换机,4个模块插槽
  • 最大168个千兆端口,13个万兆端口
  • 1.3Tbps (1300Gbps)高带宽保证多种业务线速交换
  • 广泛的二/三层协议支持
    高可靠性和高可用性
  • 多重冗余保障如主控模块冗余、电源冗余,环网冗余
  • 环网自愈时间小于50ms
  • WEB、TELNET、SNMP、SYSLOG等便捷安全的网络管理
    工业级的应用领域
  • 电源可选交流220V,直流48V
  • 19英寸标准机柜安装,工作温度-20℃~70℃
  • 适用于大型工业网络骨干、交换核心或汇聚中心
    灵活的配置方式
  • 100M/1000M/10GE 不同速率适应不同网络规模需求
  • 多种业务模块供选择,提供灵活的端口配置方式
  • SFP接插件在同一模块上支持单模多模介质的混用
    完善的传输保障与安全策略
  • 丰富灵活的QoS,线速组播支持
  • 强大的ACL,安全ARP,安全ICMP 防止病毒与恶意扫描攻击行为
  • MAC绑定,端口链路聚合,端口流量限速,IEEE802.1x用户认证功能
  • 技术参数
    交换性能
    符合标准
    IEEE802.3(10Base-T)
    IEEE802.3u(100Base-TX)
    IEEE802.3z(1000BASE-X)
    IEEE802.3ab(1000Base-T)
    IEEE802.3ae(10GBase)
    IEEE802.3ak(10GBASE-CX4)
    IEEE802.1Q(VLAN)
    IEEEE802.1d(STP)
    IEEEE802.1W(RSTP)
    EEEE802.1S(MSTP)
    EEE802.1p(COS)
    IEEE802.1x(Port Control)
    IEEE802.3x(Flow Control)
    IEEE802.3ad(LACP)
    交换特性
    存储转发
    包转发率
    480Mpps
    背板带宽
    1.3Tbps
    交换容量
    650Gbps
    包缓存容量
    32M
    MAC地址表
    64K
    端口性能
    端口配置
    10/100/1000BASE-T最多168个
    1000Base-SX最多168个
    1000Base-LX最多168个
    10/100BASE-T最多192个 10 Giga Port最多13个
    端口聚合
    支持128组Trunk,每组最大8个端口
    端口镜像
    支持N:1端口镜像
    端口限速
    支持,最小控制步长为64Kbps
    端口流抑制
    支持广播风暴抑制
    端口防护
    支持端口与MAC地址绑定,MAC地址过滤
    网管功能
    网管方式
    CLI(Console和Telnet),WEB, SNMP v1/v2/v3,RMON第1,2,3,9组
    VLAN
    IEEE802.1Q, GVRP,QinQ最多VLAN数4096
    生成树协议
    IEEE802.1D/IEEE802.1W/IEEE802.1S
    QoS优先级
    IEEE 802.1p,8个优先级队列
    组播侦听
    支持IGMP Snooping
    用户认证
    支持IEEE 802.1x
    访问控制列表
    支持基于IP及协议的ACL访问控制列表
    DHCP
    支持DHCP server和DHCP relay
    组播
    支持IGMP v1/v2/v3
    单播路由
    支持RIP/RIP2,OSPF v2、BGP4
    组播路由
    支持IGMP v1/2/3、DVMRP、PIM-DM、PIM-SM、PIM-SSM
    冗余路由
    支持VRRP
    机械性能
    尺寸(宽×深×高)
    440mm×425mm×264mm(W×D×H)
    重量
    满配置35Kg
    安装方式
    工业标准机柜,任意平面
    其他
    IP30防护等级
    电气性能
    输入电压
    100~250VAC,47~60Hz(可选48VDC直流电源)
    功率
    满配置400W
    工作环境
    环境温度
    -20℃ ~70℃
    储存温度
    -40℃ ~80℃
    工作相对湿度
    10%~90%(无凝结)
    冗余性能
    网络冗余
    支持Supreme-Ring,支持STP/RSTP
    电源冗余
    可选冗余电源模块
    规范认证
    ISO
    ISO9001:2000认证
    电磁兼容
    EMI: FCC Part 15 (Class A), EN55022 (CISPR22 Class A), EN55024 (Class A),CE
    EMC: EN61000-4-2, EN61000-4-3, EN61000-4-4 EN61000-4-5, EN61000-4-6, EN61000-4-8, EN61000-4-12
    安全
    符合UL60950, cUL, EN60950
    抗震
    符合IEC 60068-2-6
    抗冲击
    符合IEC 60068-2-27
    掉落
    符合IEC 60068-2-32
    MTBF
    平均无故障时间大于310000小时
