OPT12HUB1扩4路光纤集线器适合光纤星形组网
一、用途
波仕电子的OPT12HUB1扩2路光纤集线器用于:
1、实现1路光纤到2路光纤的扩展、中继,便于实现光纤的星形网络(区别于总线形)
2、实现一路RS-232串口到1路光纤的转换。OPT12HUB是世界上最小的光纤集线转换器。
二、硬件安装
波仕OPT12HUB型号的 1扩2路光纤集线器的外形如图,使用3对多模ST光纤接头,包括1对上位机用和2对下位机用。并且有RS-232接口和电源接线端子。OPT12HUB的RS-232口为DB-9针座,引脚分配同PC机的RS-232口,只有收、发、地三个信号,本RS-232口只与上位机的一对光纤实现通信转换。OPT12HUB需要外接5V电源(功耗<100mA),产品配套有微型开关稳压电源。
OPT12HUB的光纤接收器(RX、深灰色)和光纤发送器(TX、浅白色)见产品图。使用时发送器ST头通过光纤接对方的接收器ST头。可选SC、FC型的光纤接头。
三、性能特点
波仕电子的OPT12HUB的最高通信速率为115.2Kbps。均无需任何初始化设置!适合所有软件!
光纤接口:双ST头(或FC、SC头可选择)
尺寸及重量 :DB-25/25转接头大小、90克
通信方式:异步RS-232
传输距离:4Km(多模光纤)
光波长:820nm(多模)
适用光纤:50/125、62.5/1一、用途
波仕电子的OPT12HUB1扩4路光纤集线器用于:
专利产品,谨防假冒!专利号:200830078256。
二、硬件安装
三、性能特点
通信方式:异步RS-232
传输距离:4Km(多模光纤)
光波长:820nm(多模)
适用光纤:50/125、62.5/125、100/140um
波仕电子配套提供各种长度单芯、双芯光纤以及接头。OPT12HUB对外接电源要求直流5V±0.5V。 25、100/140um
